楼主: swf1945qd
我的一个海浪发电专利技术大家感兴趣吗?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-7-18 14:59:02 | 显示全部楼层
是个节能环保的好项目,但漂浮在深海,如何提醒过往的船只避让,如何防止对海水的污染?
 楼主| 发表于 2011-7-18 16:03:48 | 显示全部楼层
hbhb59 发表于 2011-7-18 08:53
折旧这么快,有经济效益吗?   没有经济效益的项目,谁也不会做地。
5、 发电功率估算:由四个叶轮机(4+1个浮体)构成的单台发电单元的功率估算,年平均发电功率约376.8KW /台。详述如下:
(说明:所设参数主观上是较保守,尽量选用低数值,如有出入,试验后可以修正,并得出较准确的单台发电功率,结果仅供参考!)
5.1
参数设定:(均按“保守取值”估算)
5.1.1
设备参数的设定:
设海面上“蜘蛛型”平台对角线中心距约100米,海面下中央浮体半径及与叶机轮的间隙合计约10米;叶轮机半径约40米;叶轮机浮体半径及与叶轮间隙合计约10米;如果导叶总成的间隔密度按1:5均布,4台叶轮机上的几千个“小导叶”合计面积占叶轮机导叶覆盖海浪总面积的20%,即有效导叶分布密度为20%
5.1.2
计算参数:设叶轮机综合能量转换效率系数按10%计算。其中包括:
导叶夹角形成的海浪浪高的虚动损失系数;
导叶夹角形成后转换为水平投影时面积损失系数;
导叶夹角形成后转换为水平推力能量转变系数;
海水与各个表面摩擦造成的总能量损失系数;
两级传动增速过程的效率损失系数;
发电效率损失系数;
直流发电输出的“频变”损失系数;
输变电、蓄能等工艺转换效率损失系数;
以及海浪释放能量后“浪高”的能量衰减系数等等。
5.1.3
设所选发电海区“年平均”海浪能按1KW/平米计算。
5.2
计算:注:以下为理论推算,有待验证。)
5.2.1有效做功总面积:单台发电单元中4台叶轮机导叶有效做功的总面积=叶轮机个数×(叶轮机覆盖海浪的面积-叶轮机浮体截面积-叶轮与浮体的间隙面积)
=4×3.14(402-102)=18840平米
5.2.2单台发电单元功率计算公式:单台(发电单元)发电功率=4台叶轮机覆盖海浪的总面积×有效导叶分布密度×每平米海浪具有的能量×综合转换效率。
5.2.3
功率计算:由4台叶轮机构成的发电单元年平均发电功率=18840平米×20%×1KW/平米×10%=376.8KW
五、经济性研究:
1
10年发电成本估算:
(总投入-运营收入)/10年发电量 =(5160-1022)万元/32556万度=0.127元/度电。详述如下:
1.1
固定资产总投入合计:【4110万元】。其中:
1.1.1
发电设备投入:装机容量10台发电机组共投入11台,其中1台为保养时维修替换备用设备,单台造价估计约250万元。则合计共投入约:11×250万元/台=2750万元。
1.1.2
配套设施合计投入:约1360万元。其中包括:
陆上机房100平米建筑设施投入约50万元;
海水淡化设备一套投入约60万元;
输电配套主海缆4000米投入约为1000万元;
制氢设备投入约250万元;(注:储气罐利用5个浮体)
合计投入约:50+60+1000+250=1360万元。
1.1.3
固定资产总投入约:4.1.1+4.1.2=2750+1360=4110万元。
1.2
维护和运行投入:10年费用合计小于1050万元。其中:
1.2.1
维护费:无故障运行检修期为2年,每台共检修5次,每次约10万元。11台共检修55次,合计:10万元/次×5次/台×11台=550万元;
1.2.2
运转人工费、管理费、杂费等(4人)10年合计小于500万元。
1.2.3
合计:4.2.1+4.2.2=550+500=1050万元。
1.3
10
年合计净投入计算:(4.1)固定资产总投入+(4.2)维护和运行费=4110+1050=5160万元
1.4
10
年合计运营收入计算:约1022万元
1.4.1
副产品(淡水和液氢等)计算产值,10年保守估计“增值部分”约200万元。
1.4.2
设备残值:固定资产投入4110万元,折旧期10年,残值约20%,合计约822万元。
其中包括:报废11台发电机组和配套设施的可用和不可用部分。
合计:4.5.1+4.5.2=822+200=1022万元。
1.5
10
台10年发电量计算:10年×3768KW×360天/年×24小时/天=32556万度
1.6
每度电成本计算约:(4.3)净投入-(4.4)运营收入/(4.5)10年发电量 =(5160-1022)万元/32556万度=0.127元/度电。
2
出售电的价格
:,暂定为成本产值的100%(4338万元),那么内网销售价格则在0.254元/度电
内网销售价格和进入国家电网的出售价格相同,应该在0.254元/度电以内较合理。理由有三点:
2.1
由于海浪发电功率极不稳定,需要将不平稳的交流或直流电转化为稳定的直流电或者交流电,那么就需要功率较大的“逆变器、蓄电池组、50HZ调频、升压装置”等配套设备,这些配套设备费用较高。
2.2
在可行性研究计算每度电成本时,虽然取值尽量“保守”防止“虚报”,但是难免可能有一些偏低或遗漏,以及会发生不可预见的未知费用。
2.3
再加上税费、宣传费用和准备了充足的提留款等因素。
2.4
结论:这里还没考虑“政策补贴”,所以这个估算结果应该极为宽松,这可是实实在在的费用啊!
 楼主| 发表于 2011-7-18 16:09:27 | 显示全部楼层
是个节能环保的好项目】——谢谢!
但漂浮在深海,如何提醒过往的船只避让】——上面设有指示灯,就是航标灯。
如何防止对海水的污染】——对海里的污染物有最外圈的导叶轴架挡住,也就是一圈围墙。
不是海水对设备的污染,是设备对海水的污染,比如是否会电解水泄露?  发表于 2011-7-19 16:49
 楼主| 发表于 2011-7-19 20:39:07 | 显示全部楼层
swf1945qd 发表于 2011-7-18 16:09
是个节能环保的好项目】——谢谢!
但漂浮在深海,如何提醒过往的船只避让】——上面设有指示灯,就是航 ...
不是海水对设备的污染,是设备对海水的污染】————
没有污染,机房外只有几对滑动轴承,是脂类润滑油,两年内不要更换,所以没有污染。机房内的变速器的齿轮油两年也不更换和泄露。其他就没有“污染源”了。
比如是否会电解水泄露】————
您误解了,没有电解液的存在。所谓的电解水是电解(循环)海水,水分子分解了就是氢和氧的气体,不分解还是原装的海水,没有其他的副产品那也就更没有“污染物”了。
您考虑的问题很对,谢谢!因为环保是一个重要的因素,是具有“一票否决”的因素。
 楼主| 发表于 2011-7-22 20:38:33 | 显示全部楼层
欢迎大家提点意见,交流一下,哈!
 楼主| 发表于 2011-8-26 15:38:24 | 显示全部楼层
大家好:专利正式批了两个下来了。谢谢!
 楼主| 发表于 2011-9-17 16:02:18 | 显示全部楼层
刚看到,没回复,望谅!
漂浮在深海,如何提醒过往的船只避让】——此技术应该回避渔场、航线、军事要地。那也可选海区多多。每个发电场的每台机台中央设立带有雾灯的高杆以示规避。
如何防止对海水的污染?】——首先声明本技术水下部分没有“轴承”和任何可溶于水的物质。就是三种材料:1、表面有防锈预料的碳钢,占59%以上。2、其次就是几千个可偏转的塑料的导叶。3、导叶偏转轴上的“减磨套”。OK!
水面上的主轴采用两对无油润滑的轴瓦。水平轴的支撑也是如此。至于机房内发电机组就是常规的 设备了。
所以,可以说没有污染!是环保型的可再生能源技术!对吧!
 楼主| 发表于 2011-9-17 16:04:08 | 显示全部楼层
发一个应邀的设计方案:供参考!欢迎提问,先谢谢了!
56米可变翼海浪波能发电机组功率
(专利号:201020134135.4)
(发明创造名称:自调导叶叶轮式波能发电单元)
(专利号:201120038156.0)
(发明创造名称:一种组合导叶式的海水发电单元)
宋文复
1、 发电功率估算:由6个叶轮机(6个浮体)构成的发电单元的功率估算,年平均发电功率约292KW /台。详述如下:
1、  参数设定:(均按“保守取值”估算)
1.1  设备参数的设定:
设: 海面上单个叶轮直径约56米,叶轮机半径约28米;
设: 叶轮机浮体半径及与叶轮间隙合计约3米;
设: 如果导叶总成的间隔密度按1:5均布,那么6台叶轮机上的几千个“小导叶”合计面积占叶轮机导叶覆盖海浪总面积的20%,即有效导叶分布密度——即覆盖率为20%。
1.2  计算参数(系数):设叶轮机【综合】海浪波能的能量转换效率系数——即转换系数按10%计算。其中包括:
*   导叶夹角形成的海浪浪高的虚动损失系数;
*   导叶夹角形成后转换为水平投影时面积损失系数;
*   导叶夹角形成后转换为水平推力能量转变的效率系数;
*   海水与各个表面摩擦造成的总能量损失系数;
*   两级传动增速过程的效率损失系数;
*   发电机效率损失系数;
*   直流发电输出的“频变”损失系数;
*   输变电、蓄能等工艺转换效率损失系数;
*   以及海浪释放能量后“浪高”的能量衰减系数等等。
1.3  所选发电海区年平均海浪能:为简化计算,设为1KW/平米。
2、 平均发电功率计算:(注:以下为定性研究的理论推算,有待验证。)
2.1 有效做功覆盖海浪总面积:单台发电机中6台叶轮机导叶有效做功的总面积=叶轮机个数×(叶轮机覆盖海浪的面积-叶轮机浮体截面积-叶轮与浮体的间隙面积)
=6×3.14(282-32)=14601平米
2.2  功率计算公式:发电功率=6台叶轮机覆盖海浪的总面积×有效导叶分布密度×每平米海浪具有的能量×综合转换效率。
2.3  功率计算:由6台叶轮机构成的发电机年平均发电功率=14601平米×20%×1KW/平米×10%=292KW。
3、  参数变化对发电功率的影响表:
下面表格的数据由于没有进行实验,也就没有准确的数据,所以只能以可行性研究数据来说明问题,目的是比较直观的了解本技术的性能。
当然,大家可以根据自己的判断来修改和补充下列数据,进而得出更接近实际的数值。谢谢大家!
参数变化对发电功率影响表
项目
直径(米)
叶轮个数
叶片覆盖率(%)
能量转换系数(%)
年平均海浪蕴能(平米)
年平均浪高(KW)
估算功率(KW)
最大功率(KW)
1
56
6
20
10
1KW
1
292
800以上
56
6
20
10
2KW
2
584
1600以上
56
6
20
10
3KW
3
876
2400以上
2
56
6
20
20
1KW
1
584
1600以上
56
6
20
20
2KW
2
876
2400以上
56
6
20
20
3KW
3
1352
3200以上
结论
1、 以上数据均为研究数据,尚待实验来验证和纠正,故仅供参考!2、 从上述表格参考数据可以看出,选择发电海区,出回避海上航线、渔场、军事区域以外,那么就要考虑年平均浪高高、海浪蕴藏能量大的海区为宜。
结论
发表于 2012-2-1 22:32:35 | 显示全部楼层
老师,求联系方式,谢谢!
我的email:ercl9883@yahoo.com
发表于 2012-6-19 20:00:22 | 显示全部楼层
前辈很有实力啊····可惜离得远···有机会拜访您
GMT+8, 2025-9-18 18:24 , Processed in 0.070110 second(s), 17 queries , Gzip On.
