查看: 2898|回复: 3
带弧度的板的折弯,能否用冲床冲压成形?
发表于 2011-7-15 08:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
展开图如图示意。   用冲要冲成 半圆的L 形状,材料为SPCC,3mm。 尺寸如图所示。 不知道可不可以冲呀?
- f5 \0 l9 r! _2 h菜鸟,谢谢各位指教。
  {; f/ a. C  ^3 g
' V5 ]( Y# |/ v  h/ j
发表于 2011-7-15 09:26:43 | 显示全部楼层
折弯机是不行的,可以用模具,但相当的大,或拉伸成一个整圆再切开
发表于 2011-7-15 10:20:20 | 显示全部楼层
这个要具体分析尺    寸的把
发表于 2011-7-16 08:45:10 | 显示全部楼层
只能做模子了!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-30 15:59 , Processed in 0.064560 second(s), 15 queries , Gzip On.
