查看: 8962|回复: 18
请问1是什么阀,是不是双向溢流阀?
发表于 2011-7-14 22:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问1是什么阀,是不是双向溢流阀;
* J1 D7 x) j& T1 J7 V: i* ]$ lMA,MB,A,B各代表什么意思;$ _. u1 w; h8 \: [9 L8 \
管路连接处采用黑色点,那白色的空心圆代表什么意思,还有圆圈中一个X代表什么意思;
  w8 [  B; \0 w梭阀代表在此处的作用?
% j, ~4 {% M( D9 S# n7 `, ]& R0 S9 |( F- X6 W! Q
一个液压新手的提问" T! x, a% |. X! _7 w5 {, N
发表于 2011-7-15 01:17:06 | 显示全部楼层
阀1应该是单向顺序阀,也就是平衡阀,在油缸回油腔产生被压,使油缸运行平稳。MA,MB,代表测压点,可以接压力表进行测压。A,B,表示工作油口,接油缸前后腔,至于白色的空心圆我认为表示集成块通过管接头与外界管路相连的,还有圆圈中的一个X我猜测是一个封堵的油口。再核实一下吧。
zhouyang + 1
发表于 2011-7-15 09:22:45 | 显示全部楼层
支持楼上。
发表于 2011-7-15 09:34:41 | 显示全部楼层
我也是个新手,自己的总结,液压原理图里一般在工作口(如A,B,P,T)出来时都会有一个口与它并在一起,一般标为M#,带M的大多是测压点。给你装测压接头的,管路连接处采用黑色点,白色的空心圆代表这个地方是有接口的,可以通过过渡接头与管路连接,圆圈中一个X代表在阀上这个口被堵死,不接管路
发表于 2011-7-15 12:01:41 | 显示全部楼层
平衡阀
发表于 2011-7-15 12:34:30 | 显示全部楼层
同意2楼
发表于 2011-7-15 15:36:09 | 显示全部楼层
学习学习了学习学习了
发表于 2011-7-15 15:39:44 | 显示全部楼层
4楼总结的不错,仔细体味一下还真有点意思!
发表于 2011-7-15 20:05:52 | 显示全部楼层
阀1是单向顺序阀,1 M7 o  Z& p& z2 x! R
4楼的我看能自己总结出来,还行,也不算新手了哟
发表于 2011-7-24 06:20:13 | 显示全部楼层
梭阀+减压阀与比例阀配合构成进口压力补偿器
高手啊!  发表于 2011-12-8 10:51
GMT+8, 2025-2-24 18:02 , Processed in 0.063236 second(s), 16 queries , Gzip On.
