楼主: 刘xiao
如何加工双偏心轴---请教
发表于 2011-7-15 15:59:04 | 显示全部楼层
批量生产做个夹具。你这个偏心量这么小,实物如何测量确实是个问题。
发表于 2011-7-15 16:28:43 | 显示全部楼层
两处偏心的角度有要求吗?
发表于 2011-7-15 17:04:57 | 显示全部楼层
楼主要在普车上完成,公差一定达不到你的要求。" l" f; h0 p% A* q$ K+ c# s- U( |- y
发表于 2011-7-15 17:32:07 | 显示全部楼层
回复 YINGmiss 的帖子
; A9 `3 M. ]# i' h
! G' x8 G3 o) c+ {1 m. I8 [应该能检测的吧,四爪卡盘装夹,用百分表打一圈,最高点和最低点之差。不知道这样可以不??7 o. |, A) {6 }* @: x
百分表有这么大的行程吗???  发表于 2011-7-21 20:43
 楼主| 发表于 2011-7-15 18:48:45 | 显示全部楼层
回复 hisun_cth 的帖子
& k8 |9 b" j( W; [' J. ~
# ]+ m2 `' _' d; b! o谢  现在就是角度问题  根本不知道如何去效正。。。如何加工可以保证零°夹角
 楼主| 发表于 2011-7-15 18:52:19 | 显示全部楼层
回复 以此为准 的帖子1 D7 B* ]5 I/ j- \& k' m
# C9 i3 V5 K$ I3 o( N' v' [谢  考虑过这样加工 但是两端的偏心中心孔怎样去加工出来呢 偏心公差很难保证(肯定还要加上鸡心夹) 5 y4 _/ v  i" Q; A
  c1 N4 t' q. m: |; B1 _
 楼主| 发表于 2011-7-15 18:54:23 | 显示全部楼层
回复 wangtieshan 的帖子
# k2 [' l2 J) _& L5 a; v, J/ K5 t- ^# S# E
百分表量程有那么大的吗   我这只有0-10的最大 。6个的偏心转起来就是12啊  怎么打得了
应该是找正偏心时候打表!  发表于 2011-7-17 00:13
 楼主| 发表于 2011-7-15 18:57:45 | 显示全部楼层
谢谢大家    现在我是考虑要么偏心套  或者直接垫垫片   但是 大家有什么办法可以很好的保证偏心距的公差呢只有1.8个丝啊    还有就是两个偏心之间的角度问题。。。
发表于 2011-7-15 22:43:00 | 显示全部楼层
批量的话做片子呢夹具。少件的话我看直接打表找算了。
发表于 2011-7-16 11:15:02 | 显示全部楼层
回复 刘xiao 的帖子
2 U2 F  B$ k. r' n, O; o' A
5 t  F# O3 c# {, c0 o: p& e+ d( a有大量程的,考虑你保证在1.8丝内,就这行程百分表的误差估计都比所要求的1.8丝大,估计没有办法保证测量了。希望能有高手指点。
GMT+8, 2025-2-24 13:05 , Processed in 0.066369 second(s), 15 queries , Gzip On.
