查看: 5015|回复: 5
怎么样通过半径、端点、切点画一段圆弧?
发表于 2011-7-14 15:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样通过 半径 端点 切点画一段圆弧( W$ b, Q% t# c: R
/ F" @! h% ?; Y( \
半径和壹个端点都是已知的,还知道该圆弧和一个已知圆相切
6 K2 z7 x; I7 P* _* ^1 s3 I2 ?- a9 F' |' r" V3 j( U3 B
该怎么画 类似这个
 楼主| 发表于 2011-7-14 16:16:27 | 显示全部楼层
我做出来了,画了一个半径40的圆,将圆周上已点添加约束和已知端点重合以后 再将圆与已知圆添加约束相切3 K8 i6 j3 O" g7 Q* V* a
. J2 W7 K0 ~  [* q
但是这样就必须在2010以后的CAD版本上才能实现,2010以前的版本怎么画?有更简单的方法吗?
 楼主| 发表于 2011-7-15 09:54:41 | 显示全部楼层
重新上传的
发表于 2011-7-15 11:24:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-7-15 12:56:48 | 显示全部楼层
又失败!现在可以了吧
发表于 2011-7-16 20:22:37 | 显示全部楼层
做辅助线找R40圆心后画圆即可。
GMT+8, 2024-11-25 01:58 , Processed in 0.053015 second(s), 15 queries , Gzip On.
