查看: 42646|回复: 102
mazak 640m 全套说明书
发表于 2011-7-14 14:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
mazak 640系统  文件大了上传太慢了,有实在需要的就留下邮箱吧。希望对大家的工作有所帮助。
% Z# B8 S% X* C3 L. _
发表于 2011-7-14 16:08:59 | 显示全部楼层
资料好但用不上啊。。。。。。。。
发表于 2011-7-15 13:05:26 | 显示全部楼层
目前用不到,以后用到的时候再来下
发表于 2011-7-15 21:34:51 | 显示全部楼层
哈哈我也是用640的  你这个是车  还是立加   我现在到时车上遇到个问题   MAZAK 640M 不能用g92车超过2个螺距的螺纹/ `% e) \3 R4 r8 E: B
报警是插补过大,但是可以用MAZAK编程车螺纹超过2个螺距的也可以, 现在还没有研究出来 , 不知道楼主能帮下忙!!!!
发表于 2011-7-15 21:54:08 | 显示全部楼层
楼主万岁  非常感谢楼主的慷慨 小虾先谢过啦  还麻烦大侠 给发一个  461810231@QQ.COM
 楼主| 发表于 2011-7-16 22:51:30 | 显示全部楼层
2 y* v  W5 {( z/ K5 I) J  Y; q# R
回复 昊天大帝 的帖子
. f: j3 a; Q) \% q6 K3 D1 r3 C) h
640M 当然是加工中心了,如果你是车床请关注另一个640T的帖子,那个是车床和车铣复合的资料。你的报警估计是和参数设置有关。。。。可以的话把你的报警号告诉我,以便帮你解决。
$ D- a+ i4 i3 l% c! I
发表于 2011-7-17 10:25:48 | 显示全部楼层
传给我把,谢谢,www.270957809@qq.com
发表于 2011-7-17 16:55:31 | 显示全部楼层
回复 矢力机械 的帖子
, n7 z+ J! Z& @* j! J9 g6 I+ z1 i0 |( ?# ^$ Z% R
好的楼主,我这几天放假 ,回去上班个我在看下 ,
) \$ k8 S( O4 `8 P
发表于 2011-7-18 13:36:11 | 显示全部楼层
我单位有几台车铣复合机床和卧加,没有说明书,能传到我邮箱吗?谢谢。lk2009sh@sina.com
发表于 2011-7-18 21:52:50 | 显示全部楼层
回复 矢力机械 的帖子
# J. Y. \+ _6 j  T/ ^
8 r/ l+ E8 Q2 H  X( U) c8 u640M 当然是加工中心了,如果你是车床请关注另一个640T的帖子,那个是车床和车铣复合的资料。你的报警估计是和参数设置有关。。。。可以的话把你的报警号告诉我,以便帮你解决。
) z8 a+ w+ {: j( m% c' k' D- t$ K4 |/ f3 _  b% e1 B( b                 5 `' p$ ?& Z9 D, I* ~
/ Q* h6 S4 Z3 ~# N$ v8 A) e+ n
& P7 p) T& q. ]: O
报警是912 螺纹插补过大,  就这个报警!~!~别的没有什么提示,2 H: S" C" ^& E3 U  J' z7 M
我是这样编的* O0 [1 y7 W5 O" ]! {
G92X30.Z-60.F31 h/ Z9 P; V& a  U
X29.. b; r7 D: Z! e7 O7 \$ ]4 l
X28
& t+ h# B- M2 z( ~% k6 M; zX27................
  D3 |0 Q' k2 z# J% [1 ^
$ C+ ]0 E5 w3 o, E& i3 e( P2 F# K把f换成2.6的就可以
+ g7 c  a! i7 d- s9 [+ i郁闷中,请赐教% [# ?7 f. q: N! \  E3 b6 {5 v4 n
GMT+8, 2024-12-23 14:21 , Processed in 0.054416 second(s), 16 queries , Gzip On.
