查看: 9531|回复: 19
自己做的专磨主轴内孔的小磨床
发表于 2011-7-14 14:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
" L5 G: E# d2 m) [7 k) Z# m( j; ~2 j# T
7 m! E! i, C$ A( _5 Q现阶段,本地区落地式,卧式,刨台式镗床数量增长较大,有的机床操作工干活不熟练,撞刀断柄的情况时有发生。
2 I  E: _7 ]/ O4 d: e' ~/ S: ^$ y想做这么一台专用磨床好久了。以前在单位上班没时间,现在好了,自己干,抽出点时间搞了一台。
; Y$ d0 r* E" ~( F% t6 f电机1.5千瓦,内圆模具以前给人修1432的时候那个老板说不要了你要拿拿去拿来的,丝杠直线导轨都是旧货买的。底座滑台叫人翻砂铸的。1 `1 f0 _* N: ^( O' C' f
第一次去给人家磨的时候,心里紧张呀,就怕搞不好出洋相!!!最后一次搞定,效果非常好!!!BT50锥孔接触面积85以上300芯棒远端跳动0.025。5 w7 G' G( I, a, ?5 B' `9 l6 F
下一步做一些改进,电动机皮带盘外要加一个罩子,现在的样子不太安全。磨杆还要做一根长的,能磨60号的6 y* u  p  z. Z  v0 @1 }
杭州附近镗床,铣床要修磨锥孔的可以找我。5 W. i* n+ y' I
- A4 [" |5 E5 s5 ~7 M, s9 x
发表于 2011-7-14 15:09:07 | 显示全部楼层
玩具。 砂轮主轴每分钟需2-5W转,轴承需润滑冷却。
内圆磨具是用润滑脂润滑的,  发表于 2011-7-15 23:16
润滑脂 2万转没事的 可以长期使用  发表于 2011-7-15 13:20
发表于 2011-7-14 15:13:21 | 显示全部楼层
高速轴你做不了,精度高去买吧。
发表于 2011-7-14 15:45:15 | 显示全部楼层
手摇内圆磨床,硬轨有做过热处理吗?传动皮带是什么材料做的?怎么黄黄的。
发表于 2011-7-14 17:22:14 | 显示全部楼层
楼上的,这不是硬轨,是用的直线导轨和丝杠,我想转速可以通过皮带变速比实现吧。5 o/ e% t0 \# B: v6 |' v
我想问的是你在修机床主轴锥孔的时候是怎么固定的,角度是如何来调节和保证的
发表于 2011-7-14 18:32:27 | 显示全部楼层
楼上的兄台是行家,一眼看出关键所在
发表于 2011-7-15 10:39:13 | 显示全部楼层
兄弟,拿出去用最起码铸件上不加工位置除一下锈迹,用防锈漆刷刷吧。
+ L; f- X4 ]$ }  N9 L/ C& x/ g看来你的接触面积80%肯定是全部靠手工一点点儿敲打磨头座调整出来的。
2 J5 @9 d  @8 r  J不过有些东西不好看,但是有时候可以起到一些作用。
 楼主| 发表于 2011-7-15 12:54:19 | 显示全部楼层
楼上说的对,接触面积还是靠最后顶磨头座调整出来的,如果要能扳角度的话还要多一层的结构,而且得上立车或大卧车又得花不少的银子,能省就省了吧。" o7 k* k1 ^# o: ]/ y
5楼的兄弟问怎么固定,我是在底座的M16的螺丝孔上装上7字型的搭子,用压板压住搭子就可,本来修磨的力量就不大。
发表于 2011-7-15 13:03:57 | 显示全部楼层
实用就好。
. q7 [& N: u3 ]5 B& O! I7 T# Q楼主看来实践经验很足。
发表于 2011-7-15 13:17:13 | 显示全部楼层
鼓励鼓励!土办法解决大问题。当然单件生产和批量生产存在不同,呵呵
GMT+8, 2024-11-19 16:24 , Processed in 0.057358 second(s), 20 queries , Gzip On.
