查看: 6475|回复: 14
求长轴的加工设备及工艺
发表于 2011-7-14 09:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠$ V" [: }7 ]4 n5 m+ T2 n* ^
        小弟有一条长轴不知用什么设备做,请各位发表高见,谢谢!# j; K6 m8 f2 a: I" Q/ z0 ^
发表于 2011-7-14 09:21:02 | 显示全部楼层
     可用设备甚多。如果不是学术讨论,起码应该给出批量、粗糙度、成本要求等条件,别人才能考虑。
发表于 2011-7-14 09:28:24 | 显示全部楼层
听楼主刚才所讲,是否问槽该如何加工呢?
 楼主| 发表于 2011-7-14 09:32:21 | 显示全部楼层
回复 yct174 的帖子( u8 d, T! K% w1 ~. y
" j# k4 i  r! F8 r
我的轴生产批量每月2万条,粗糙度无要求(一般的机加车削粗糙度),想购一台几万左右的设备,不知哪种设备较合适,谢谢!  i$ C7 V2 q' d. _- E+ X' U1 _
 楼主| 发表于 2011-7-14 09:33:17 | 显示全部楼层
回复 憨老马 的帖子2 h  n. f7 ?7 i9 G3 w
3 A, ^; Y! O4 k) U( q- {* O
是的,精度在0.1以内。
发表于 2011-7-14 10:20:21 | 显示全部楼层
定制专机,自动送料,& z$ r& f4 F2 Z
很简单的;
$ h5 D; ]0 R! W加工时同时同把铣刀片或铣刀盘滚一下,效率不会低,可以订制的
参与人数 1威望 +8 收起 理由
憨老马 + 8
发表于 2011-7-14 10:26:06 | 显示全部楼层
数控纵切机床加工(走芯机),车铣复合,因为扶持材料的导套与刀具始终是保持一定距离,但对毛坯料要求比较高,加工你这个件没有问题
参与人数 1威望 +8 收起 理由
憨老马 + 8
发表于 2011-7-14 10:44:20 | 显示全部楼层
说了半天什么材料啊
发表于 2011-7-14 11:32:26 | 显示全部楼层
我的轴生产批量每月2万条?  太少了。定做细长轴,来厂加工便宜。
发表于 2011-7-14 13:26:48 | 显示全部楼层
用走心机加工,无须二次加工,加工时间大约40S,详情请电15986808574。
GMT+8, 2025-4-8 06:19 , Processed in 0.066874 second(s), 21 queries , Gzip On.
