查看: 7086|回复: 18
求助-铸铁外圆超差有没有补救办法?
发表于 2011-7-14 00:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于加工疏忽,有10几个压盖的小外圆车小了7丝左右,请教下各位师傅,有没有办法补救?
! E6 x. ^& w, k: @  E+ n' R工件为铸件,小外圆Φ110公差(0    -0.025)垂直、同心要求0.02$ M8 z$ R7 P5 i% E$ l
看看各位师傅有没有什么办法可以补救补救,先行谢过~
7 Z/ a! q- s% X3 d) \
发表于 2011-7-14 07:30:44 | 显示全部楼层
大了可以改,小了,就只能报废重做
/ u( `4 q3 V" u* B5 T& E3 x
发表于 2011-7-14 07:33:10 | 显示全部楼层
使用场合要求高吗?不高的话可以采用修补技术,涂上一层修补膏,干了以后再车。当然,如果零件已经拿下来的话就需要重新找基准了,随便你做个心子还是打打有同心度要求的那档外圆或者内孔,再精车。% u3 I" ~/ ]1 u: e4 e
gongren10 + 1 谢谢~
发表于 2011-7-14 07:57:43 | 显示全部楼层
单配配合的零件啊
发表于 2011-7-14 08:20:06 | 显示全部楼层
用图来表达的方法要好的多。在机械行业里要说行话(图纸)。
发表于 2011-7-14 10:03:19 | 显示全部楼层
多加点黄油装配得了,
# @  d! v" @$ E, e* I越返工越差,
% l! c! y/ \) d' ?" m2 a垂直、同心要求0.02越跑越多
发表于 2011-7-14 14:09:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 老徐 于 2011-7-14 14:10 编辑 8 d5 F2 k+ S7 H, a: R; Y
, S8 v' k/ M9 w5 M盘类零件的话可以拿去锻一下,
发表于 2011-7-14 14:12:42 | 显示全部楼层
是不是有孔跟他配合使用,这样的话可以配做孔。。。。
发表于 2011-7-14 14:16:20 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-14 16:11:36 | 显示全部楼层
小弟愚见:看看是否可以考虑把工件在做小点然后做个环过硬配合套上去,然后再车!
GMT+8, 2025-2-24 10:07 , Processed in 0.087789 second(s), 18 queries , Gzip On.
