查看: 4671|回复: 10
冲床问题---请教
发表于 2011-7-13 22:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1     冲床上的平衡汽缸或气垫是在滑块上升的时候起一个提升的作用吗,如果在冲床不工作时拆掉汽缸或气垫,滑块会不会坠落下来
+ P  i# Y1 x- O' ?! l6 f2     我发现在60T的冲床上有两个圆桶,一个接汽缸,一个接离合器的阀门,我知道这两个桶桶是存储空气中的水分,定期排放用的,可不知道里面的结构,这两个只是单纯的密封的圆桶吗,里面什么也没有吗,请大侠们帮帮忙,解答一下2 a+ d6 z" [9 B. `9 h$ O7 q: S
发表于 2011-7-14 07:30:09 | 显示全部楼层
路过,建议看说明书......
说明书没有说明这些个东东。阁下真有看过这样的说明书吗?  发表于 2011-7-14 07:57
发表于 2011-7-14 08:07:43 | 显示全部楼层
1、平衡汽缸是在平衡滑块的重量,对于曲柄轴而言;
: o3 i' W6 V8 r1-1、拆掉汽缸则滑块的重量全部由曲柄轴承受,当曲柄轴转动至一定角度后,会因滑块重量的牵引而下滑。* O0 O: d1 Z1 X% e- s8 v* D1 V
2、圆桶是储存空气的,通常名称叫“储气桶”;
* P3 W( M' z* Q/ n2-1、储气桶只是单纯的密封圆桶,需经过质量监督局检验合格才算是合法使用。
发表于 2011-7-14 09:20:16 | 显示全部楼层
这个你得看说明书,一般来说知识密封圆桶而已
 楼主| 发表于 2011-7-14 22:02:38 | 显示全部楼层
看过说明书,上面只是简单的提一些保养的问题,如何正确使用,电路图,具体的东西一点没提,我估计这也是商业秘密吧就连装配图纸都没有,只是冲床外部零件的外型尺寸,具体的内部结构都没有,不过还是要谢谢各位
发表于 2011-7-31 00:09:51 | 显示全部楼层
3楼说的完全正确!!!!
 楼主| 发表于 2011-8-1 21:49:44 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的指点,3楼的大侠说的很详细,我记下了,谢谢
发表于 2011-9-19 21:55:28 | 显示全部楼层
3楼是个内行   3楼是个内行
发表于 2011-11-12 20:59:33 | 显示全部楼层
阁下真有看过这样的说明书吗?
发表于 2011-11-17 13:46:36 | 显示全部楼层
3#说的没错,你要保养得话,说明书里面应该有的,没有的话最好和厂家联系问一下,毕竟是密封件,还是小心操作。
GMT+8, 2025-2-26 05:15 , Processed in 0.064152 second(s), 15 queries , Gzip On.
