查看: 3135|回复: 2
珩磨加工中出现头(尾)部精珩不到现象---请教
发表于 2011-7-13 21:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
          请教有珩磨加工经验的师傅,我使用立式珩磨机也有段时间了(加工方式:先高压涨粗珩--加工到一定尺寸后转低压涨精珩),当换了新珩磨头需要调整加工孔圆柱度的时候,会出现将珩磨油石上(下)伸出量加大时,上(下)口部会出现精珩不到现象,当再次将上(下)伸出量相应减小时,口部又可以精珩到了。3 B) q) h/ s6 d8 ~% o0 c/ S, }
           对此我很是不解,如果同样的行程,可以粗珩的到,那么按道理也一定能精珩到的,(粗、精砂条装在同一个珩磨头上,上下位置也平齐),如有经验的师傅肯分享经验,不胜感谢!
4 L( a: Y& N3 ^2 l
发表于 2011-7-14 18:29:27 | 显示全部楼层
哪家的绗磨机?抛开机床本身质量问题,有可能是前道粗绗大进给行程超长,导致加工的圆柱面成腰鼓型,所以你后道的精绗在较小进给的情况下,实际并没有对两个喇叭口形成加工,只绗到了肚子那一块
 楼主| 发表于 2011-7-14 20:44:29 | 显示全部楼层
珩磨机是大河的,机床动作应该没问题,您说的有道理,下次再换珩磨头的时候我检查下规圆后粗精砂条自身的锥度有多少。
  T7 x( _' V* t4 U6 Z4 d( N
GMT+8, 2025-2-24 10:30 , Processed in 0.055498 second(s), 14 queries , Gzip On.
