5 {. y2 ]4 ~; e5 c: F# z! F. V6 Q9 [( x6 n6 k
回复 sniper2006 的帖子6 P. m1 ]. U, B% B( e! g& p
; b+ N! I6 t7 O0 u仿真的时候,结果有问题。经过本人的认真研究分析,发现错在哪里了,直接上修改后的宏程序。红色部分为修改的地方。O2242
; Z8 ?" f" y" {: g9 I# }5 G$ mG97
5 T. e& j: Y0 N5 |" AG99
& p7 Y u" C4 B0 H/ l& fT0101 M03 S300 / ~1 O7 l) Z# A- Z7 g' I
#101=36 螺纹的公称直径 3 b4 F! j; Q$ p% z( N$ q& n
#102=0.938 螺纹的借刀量初始值(39-27)/2*tg15=0.938 ) s }) `" V/ H
0 w8 V* B! n- O/ k- p#104=0.2 被吃刀量的初始值2 J, F; L$ `1 z/ ]* n W9 ~
#105=6 螺纹的升程
; H+ L, o* ~" E1 N; h& J#106=-90 螺纹的终点坐标 ; y- b3 \. a1 J
#107=6 螺纹的螺距 " ?6 n/ ^* C4 E" {6 m& s6 ?
#108=29 螺纹的底径7 z/ A0 [, d1 {' L- o
#109=#105+#102 螺纹切深的变化,导致右借刀量的变化
$ \" d9 W- E% Q+ T+ U#110=#105-#102 螺纹切深的变化,导致左借刀量的变化
A e% z3 A }3 wG00 X38 Z#105
! q/ g9 p; I% v6 AN1 IF(#101 LT #108) GOTO2 加工到螺纹底径,循环结束,跳转到N2
5 y# {/ @) g" i2 p! }7 PG00 Z#109 快速定位到右边加工起刀点
% o/ }! `, W! b9 h1 t# @2 eG92 X#101 Z#106 F#107 右边加工一刀 / l- L7 h9 P6 n5 ]% F
G00 Z#110 快速定位到左边加工起刀点 - N6 X( x$ w. N; |/ ?* x
G92 X#101 Z#106 F#107 左边加工一刀
, J8 y2 o! K" j5 j. W) ?/ o#101=#101-#104 改变加工直径,分层加工 ; e0 I' z& V( m* d; k k9 j' s! O
#102=#102-0.134*#104 加工直径的变化,右借刀量发生改变,半径值(tg15/2=0.134)
1 `" o9 r/ P) O% S; W& K5 l' ^" O Q
#109=#105+#102
0 m% g E( L2 z% X- r#110=#105-#102
1 J% i9 R& ~3 oIF(#101 LT 34) THEN #104=0.15 直径小于34时,每次切深0.15 ]. H) U/ s( h& k0 n- _
IF(#101 LT 32) THEN #104=0.10 直径小于32时,每次切深0.10
3 c$ S* s) x2 V- x1 tIF(#101 LT 30) THEN #104=0.05 直径小于30时,每次切深0.05
5 R; J, m3 J# S7 h" WGOTO1
- n2 d3 Q) W+ C% E; U" V4 KN2 G92 X#108 Z#106 F#107 螺纹光整2刀,提高表面质量 % v. ~) N S; H, T5 t5 s, H% w
, s0 P. g- l' b% E) f2 DG00 X100 Z150# |# N3 l; K( F0 s% \
M05
" D, T1 V6 G6 Q, o4 S# `% nM30% v5 {8 w* n9 l! z+ }( |
4 z1 K2 b; R- w* u) N! U# K
二、附仿真截图(仿真时为了节省时间把螺纹长度修改为30mm了)3 r- X) M2 ~7 S. i6 W1 X
5 _" r! V% }/ w+ i3 _' c
如果还有错误和不当之处,欢迎指正,谢谢各位了。 G' U+ v- p' f. p8 c6 A3 \
( y: U' r0 |0 }/ ^2 `- y
/ D- ?+ Q4 g3 R. u
8 L9 j# }( z5 v9 @2 A7 m) I; `
7 I3 n% R: c1 ^8 [* t) t1 w6 ]7 ^7 }4 O" [) S7 X
& o! j$ W' X. L, H" d补充内容 (2012-3-19 19:44):
) I( C2 q3 v# e; \GSK980TDa模拟软件在88楼有下载,修改参数 不能输刀补 不能建程序的帮助使用教程在84楼,安装程序要将文件名后缀rar改成exe |
