查看: 6024|回复: 10
如图产品,点焊一下大概多少费用?
发表于 2011-7-13 16:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能帮我看一下这样的产品,点焊一下大概费用,一共10点,1.5mm镀锌板$ ^0 e0 U0 k$ n. [% n1 i( L2 J
哪位高人指导一下,谢谢!
发表于 2011-7-13 18:07:56 | 显示全部楼层
最好用碰焊,如没有用保护焊就行,费用20元够也
发表于 2011-7-14 22:15:13 | 显示全部楼层
电焊也能点吧?  不过镀锌板  貌似产生的烟很大的诶,
发表于 2011-7-14 23:23:22 | 显示全部楼层
镀锌板焊着容易爆火,要注意安全。
发表于 2011-7-15 13:37:15 | 显示全部楼层
不知道点焊的费用该如何计算啊,学习中
发表于 2011-7-15 17:15:08 | 显示全部楼层
chensiqing21 发表于 2011-7-14 22:15
( v( z8 V' _" e& }电焊也能点吧?  不过镀锌板  貌似产生的烟很大的诶,
; Q' c7 |/ ~& u! A
碰焊就是点焊,
+ ~* Y/ W; v& `; g在压力焊接里面有点焊、对焊、缝焊$ K& x* ^. A3 z# U' c! Y" B
但是有人习惯把点焊说成是碰焊
. I$ _2 C: b% B9 f3 g- l) j, m3 r镀锌板焊接时最大的缺陷就是容易产生弱焊(熔核不够)、虚焊(没有熔核)
2 P8 A- }3 |1 N- e' Z, t, D! K# J但是参数调整大一点的话。会有飞溅和压痕过深
. L" P2 v) g( }. K- G, O. [至于价钱,主要是人工费2 Z  M) s$ f8 l0 K
发表于 2011-7-17 03:23:13 | 显示全部楼层
0 m, H. O, [7 q* S认真学习中.....
发表于 2011-7-19 10:28:38 | 显示全部楼层
人工费用加机器折旧费用,辅料消耗成本# k  z) ~0 n5 f5 }* B$ E
# s5 _' J0 r; L; f# u
焊接工时/效率*你公司的单位人力成本+维修保养得人力成本
6 ?4 c7 y6 k  j  a& t- z焊接的工时/设备折旧的时间*设备价值8 g. w$ g4 }) L$ V
电极价格/寿命 (如有其他类似的耗材一并计入)
% H1 D  m/ q6 t$ L7 g( I
9 N& S) h  f4 n+ E" W0 D$ U当然,原材料也是构成成本的重要部分,不过你没说是来料加工还是客户提供材料,还要计入报废率
1 J1 Z9 n) K3 T% g  y
% v3 |, a. ^' V9 {4 I  h: u如果你作为加工报价,还应该有一定比例的管理成本,税,利润加进去
发表于 2011-8-1 17:07:03 | 显示全部楼层
貌似成本计算还是很复杂的……
发表于 2011-8-1 18:15:22 | 显示全部楼层
铃兰 发表于 2011-8-1 17:07 & }; C' i# e' l4 L- x
貌似成本计算还是很复杂的……
/ D+ I3 C7 W, o
不知道点焊的费用该如何计算啊,学习中
GMT+8, 2024-11-16 00:00 , Processed in 0.052987 second(s), 16 queries , Gzip On.
