查看: 8123|回复: 26
M20需要需要多的直径
发表于 2011-7-13 15:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下;螺纹是M20;需要车削多大外圆直径
发表于 2011-7-13 15:17:01 | 显示全部楼层
螺纹是M20要的20mm直径
发表于 2011-7-13 15:39:32 | 显示全部楼层
    通常车削螺纹时,因挤压塑性变形,直径会变大,因此车削螺纹前直径要适当车小一些。
发表于 2011-7-13 15:40:49 | 显示全部楼层
最好车到19.8.
发表于 2011-7-13 15:41:05 | 显示全部楼层
最好车到19.8.
发表于 2011-7-13 15:47:11 | 显示全部楼层
螺距不同,直径也不同
发表于 2011-7-13 16:00:30 | 显示全部楼层
只能负,不能正,
发表于 2011-7-13 16:09:49 | 显示全部楼层
    具体数值要看切削用量。
发表于 2011-7-13 21:37:29 | 显示全部楼层
公称直径减去0.13个螺距
发表于 2011-7-13 22:07:44 | 显示全部楼层
我记得这个应该查标准  有专门规定
GMT+8, 2025-4-11 01:26 , Processed in 0.056345 second(s), 14 queries , Gzip On.
