查看: 3157|回复: 3
钻井机的钻杆用什么材料
发表于 2011-7-12 22:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教钻井机上的钻杆可以用普通的20号钢的无缝管代替吗
发表于 2011-7-12 22:11:09 | 显示全部楼层
看钻进深度,一般乡下水井就可以,
 楼主| 发表于 2011-7-12 22:17:36 | 显示全部楼层
您是专家吗,如果钻250米深的,它的强度够不,不够的话该用什么材料的代替。
我不知道你是玩什么的,钻杆靠接,你这个深度,壁厚够,接头强度够,就没有问题,但未必你能买到这个材料的做钻杆的管,因为管厂不一定轧这个规格,  发表于 2011-7-12 22:25
发表于 2012-9-2 10:03:33 | 显示全部楼层
是地质管,20号钢肯定不行~
GMT+8, 2024-11-18 08:37 , Processed in 0.057020 second(s), 20 queries , Gzip On.
