查看: 2555|回复: 5
请教热处理的前辈
发表于 2011-7-12 20:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.40Cr锻打坯料的齿轮轴,外径80左右,硬度要求是调质HB250左右,现在我打下硬度的时候才3-15度左右啊,( z3 k6 ?2 h' n" t( w2 Z
     40Cr本身应 该也不只这个硬度吧,怎么会这样啊?( f+ e( [# U! P) L3 d& l
2.刚在论坛看到有关于40Cr材料开裂的问题,这硬度不够要是重新二次处理会不会对材料性能有影响呢?会不会造成开裂呢?因为我齿轮轴强度要求较高,中载荷!像有裂纹的表面能看出来吗?
7 g  `+ e1 T+ ?7 C4 a请前辈们指点下!+ c: n3 }; t. C  `
发表于 2011-7-12 21:31:39 | 显示全部楼层
期待大侠们得解答
发表于 2011-7-12 21:40:47 | 显示全部楼层
1、先确认打硬度的参数是否正确,否则不可能出现3-15度左右。# ^& o! k+ x+ `  Z  v( d
2、硬度不够要是重新二次处理会对材料性能有影响,影响度和材料的纯度和热处理工艺有直接关系。6 |8 c2 h8 C( {5 ]& W2 T
3、有裂纹的表面能用染料目视检查,在内部就得用仪器探伤。
发表于 2011-7-13 11:31:28 | 显示全部楼层
首先确定你锻造的温度是多少,是否需要退火处理?
 楼主| 发表于 2011-7-14 09:42:14 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2011-7-12 21:40
  R5 d* y3 N+ [: |" u6 Q, G! n1、先确认打硬度的参数是否正确,否则不可能出现3-15度左右。- M2 U# r" R' H+ K6 s
2、硬度不够要是重新二次处理会对材料性能有 ...
2 ]: N& I; f- t- c+ `; \& q4 I
打硬度参数?有的又有打到20多度,有的就打不出来.应该不会吧' @, x5 k2 {8 D$ l, L) W4 c+ h: {
那硬度不够的话,不是就只能报报废了?) `3 K- |+ f! @6 n0 K: f
发表于 2011-7-14 11:03:51 | 显示全部楼层
回复 转弯 的帖子/ Y. ~/ v  s9 M# e% m3 G
: ]. X) ?$ L; Y* l- Y+ \5 ?- _有的又有打到20多度,有的就打不出来  7 v: p! j0 ^+ H
) p8 @1 [  A8 J( J# k
这样表示热处理后的品质很不好,建议返工或重做。5 _6 F3 k8 o# ?
GMT+8, 2024-11-25 02:40 , Processed in 0.052371 second(s), 15 queries , Gzip On.
