查看: 5370|回复: 4
机械冲床与液压压力机有些区别?
发表于 2011-7-12 15:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ ?  T* C+ R# w& W
  R2 `/ K! Q) x+ O, |* \( v; o% v冲床虽然与液压压力机在功能方面有些相同,但区别还是很大的,了解他们的异同,在对选择五金件等加工时,能更清楚选择什么样的机械设备可节省生产成本.
  h9 U( D$ D& {5 f+ t( l' {: y一、机械冲床是刚性的,冲床是“冲”的,不能调速,而液压压力机是无级调速的,压力可随时变大变小,容易控制.对速度,动作频次还要求可调等,选择液压压力机合适.
2 `; {1 v4 s" a, [) p二、机械冲床是惯性力快速下压,直接冲压工件,在模具的使用期限方面可以要稍短些,液压压力机容易保护模具,是静压力可慢速下压,延伸量大可选液压压力机。
5 {* ~4 O, B( |" h& z$ X; v7 j5 F  O7 F三、冲床是曲柄滑块结构,是利用机械传动。而液压压力机是利用液压传动,气和液相结合的构造。
2 g9 |0 R3 q/ a四、液压压力机和冲床都可以提供压力,可以完成类似的工作。不过东莞沃博机械公司液压压力机更适合拉深,冲床更合适冲裁。冲床有曲轴连杆的,也有气动的,惟独没有液压的。, k* \) _# d" t- [4 @# @2 w, v' ~
两者是不同的工艺设备,用途类似,但原理大不相同,冲床主要用于板材下料,而液压压力机主要用于板材成型,加工拉伸件,和挤压件产品,其回程相对慢些,压力稳定,冲击小并且平衡.
' a8 P6 |2 l) U1 q" V) W2 j3 p3 U4 g. k: g7 \0 I& A
# S3 j5 ~7 c6 E# ~( h: b" T+ d6 h3 d8 Y
发表于 2011-7-13 21:12:28 | 显示全部楼层
学习啦。谢谢啦。压力机应该比冲床要贵把??
 楼主| 发表于 2011-7-19 11:17:21 | 显示全部楼层
压力机的确是比冲床稍贵一点,也要看是多少吨位的
发表于 2011-8-3 23:52:55 | 显示全部楼层
台湾叫冲床,国内叫压力机,你说的是机械压力机和油压压力机.晕倒,还有最终要的一点,冲床比油压机精度要求高.
发表于 2020-1-14 16:00:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,这么好的东西,深受启发
GMT+8, 2024-11-16 21:25 , Processed in 0.054954 second(s), 16 queries , Gzip On.
