查看: 11053|回复: 17
钣金件内孔是否可以倒圆角?
发表于 2011-7-12 12:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位高手,我从事机械时间不是很长,对加工不算很了解,想请教下钣金件内孔是否可以倒圆角,如果可以怎么倒,成本如何?
发表于 2011-7-13 09:59:19 | 显示全部楼层
能给个大致图面吗...................................
 楼主| 发表于 2011-7-13 14:32:34 | 显示全部楼层
回复 youxinhai0120 的帖子
3 e* f- r7 _% N( I" t4 E" R5 ~8 c8 @6 |: N) q. @+ t' ]  h
厚度2MM,需要在中心孔上倒圆角8 T" A: b! F1 L9 j/ c( a
发表于 2011-7-13 15:28:18 | 显示全部楼层
这个倒圆角基本为去毛刺功用,  X7 W6 i4 P$ G% L3 p  g
可以倒,可手工用毛刺刀即可,也可用专用设备。/ q5 t4 G' A5 T- n+ K0 J
如无必要尽量选倒角0.5~1,少用圆角
发表于 2011-7-13 16:23:06 | 显示全部楼层
楼上说的是
 楼主| 发表于 2011-7-13 16:48:10 | 显示全部楼层
回复 圣无敌 的帖子! b& I6 V: N1 e$ i: Z
! _- I0 I2 _4 [& Z3 r
因为这个孔需要配合这一的一个橡胶塞,过盈配合,需要卡住,且是最后安装上去的,如果用圆角就好装一些,所以才请教大家
 楼主| 发表于 2011-7-13 16:50:07 | 显示全部楼层
但是需要考虑成本问题,容易加工就可以做,如果成本比较高就没有必要,倒个角也能行
发表于 2011-7-13 17:12:06 | 显示全部楼层
需要专用园角钻头,可倒园角的。
 楼主| 发表于 2011-7-13 17:53:00 | 显示全部楼层
回复 水桥路 的帖子& D& Z+ j3 K+ W1 P! P
6 D0 J0 {/ u  P( e1 c+ E
谢谢!因为我实际加工经验不足,但是确实难以断定是否可以倒圆角,很感谢指点
: v) {0 i, k! O! ^2 e
发表于 2011-7-14 21:54:30 | 显示全部楼层
用大一些的钻头磨一个成型的刀,锪一下就好了,但是钻头别磨的太锋利了,
GMT+8, 2024-11-27 09:48 , Processed in 0.058363 second(s), 17 queries , Gzip On.
