查看: 5502|回复: 24
这个如何加工,求高手指点,急啊.....
发表于 2011-7-12 10:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户给我一个这样的灯罩,真不知怎样加工出来的
 楼主| 发表于 2011-7-12 10:52:01 | 显示全部楼层
求加工艺和工序,请知道的指教,谢谢!
发表于 2011-7-12 10:53:38 | 显示全部楼层
焊接前2部分:落料冲孔滚圆攻丝,落料压边。
发表于 2011-7-12 11:04:46 | 显示全部楼层
底部为圆盘可先进管料。然后2个主体焊接,剩下的孔和螺纹就好加工了,不过也得看材料和尺寸大小这个不全
 楼主| 发表于 2011-7-12 11:28:05 | 显示全部楼层
回复 yangjian_3325 的帖子
6 g, p' J" Z. Q, ~2 U: x3 r: Z  S/ e! ~5 @7 M, Y
焊接可以吗?表面不能有焊点及焊渣哦,另附尺寸图
发表于 2011-7-12 11:32:28 | 显示全部楼层
这东西肯定是焊接的,可以焊接后再钻孔攻丝。
 楼主| 发表于 2011-7-12 11:40:32 | 显示全部楼层
回复 kxyx01 的帖子5 r8 {  K% {& O1 ~$ h" O
$ g/ P: m% ?  c  C+ t4 r
焊的不会变形吗?单边焊还是两边焊
2 Z4 [) w5 [: K9 M7 y+ M, e
 楼主| 发表于 2011-7-12 11:54:00 | 显示全部楼层
材质为铝材,表面喷塑6 E& V6 z! Z) a3 q0 H! ~
发表于 2011-7-12 14:23:05 | 显示全部楼层
回复 xusp168 的帖子2 y. j+ ?( m3 B
' b! ^8 h3 d+ i( D/ b对焊接要求比较高1111111113 R/ i- R& H: g' k
5 J: a, S6 z( \" m  A
 楼主| 发表于 2011-7-12 15:12:20 | 显示全部楼层
采用什么样的焊接工艺,氩弧焊?CO2?
GMT+8, 2025-4-30 15:55 , Processed in 0.054246 second(s), 15 queries , Gzip On.
