查看: 7199|回复: 25
这个用车床怎么加工出来?求方法
发表于 2011-7-12 08:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
那个0.05xφ5的槽车床怎么加工出来?7 l) e7 F* {' G
8 f) i+ e7 |6 c' F* I
- H: [3 k4 ^8 v
发表于 2011-7-12 09:16:43 | 显示全部楼层
搞不清楚你说的0.05怎么就车不出来?
发表于 2011-7-12 09:16:52 | 显示全部楼层
数控车,或成型刀  不难啊。。。
发表于 2011-7-12 09:21:17 | 显示全部楼层
即使车出来 估计也已经超过公差
发表于 2011-7-12 09:23:40 | 显示全部楼层
即使车出来 估计也已经超过公差
发表于 2011-7-12 09:43:23 | 显示全部楼层
做活以前一定把工件公差要求吃透。看图我认定是空刀槽。
发表于 2011-7-12 09:46:13 | 显示全部楼层
必须是退刀槽,前面还有段螺纹呢。
发表于 2011-7-12 09:50:22 | 显示全部楼层
数控车,或成型刀  不难啊。。。 + [& r( }; r4 Y# t9 q; W5 u
发表于 2011-7-12 11:31:45 | 显示全部楼层
如果不是空刀槽 那么车床是很难保证尺寸的
发表于 2011-7-12 17:44:25 | 显示全部楼层
用排刀架的数控车,可以走反刀,效率高应该有难度的活,但是数控可以加工,用这个排刀架的效率高
GMT+8, 2024-12-1 13:05 , Processed in 0.053502 second(s), 17 queries , Gzip On.
