查看: 6629|回复: 13
哪种工程塑料可耐高温?540摄氏度
发表于 2011-7-12 08:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有那几种塑料可以耐高温,我们的额定温度540摄氏度?
发表于 2011-7-31 01:08:43 | 显示全部楼层
耐高温的主要有peek  pps ptfe pi  还有就是热固性料    如玻纤填充的不饱和树脂!
玻璃纤维增强不饱和树脂能耐180度都不错了。要耐540度要考虑 聚四氟了。  发表于 2012-1-14 20:58
 楼主| 发表于 2011-8-3 08:11:46 | 显示全部楼层
风起雨后 发表于 2011-7-31 01:08
: J/ [; Q8 ~8 z; j$ r8 I- b耐高温的主要有peek  pps ptfe pi  还有就是热固性料    如玻纤填充的不饱和树脂!
2 g" V; m) z5 }( \9 d$ ?
像peek也添充玻璃纤维只能到300摄氏度,也不能到540的
3 \' Q. i. T0 y
发表于 2011-8-8 08:30:14 | 显示全部楼层
估计是没有这样的塑料吧。都快达到铝的熔点啦。
发表于 2011-8-10 12:41:17 | 显示全部楼层
540度远超一般塑料的注塑成型温度了,耐360左右的有,比较贵而已
发表于 2011-11-9 10:18:10 | 显示全部楼层
您好,请问您说的540度是长期使用温度还是短时的呀?我司是美国杜邦VESPEL材料在国内的独家代理商,或许在一些有特殊要求的塑料,可以给到您一些参考。
发表于 2011-11-22 22:27:14 | 显示全部楼层
估计没有 啊  。。。。
发表于 2011-11-23 10:42:54 | 显示全部楼层
540度用普通钢材都有问题啊!真是敢于想象啊!建议使用热作模具钢!比如H13
“ 未来号”  发表于 2011-11-26 17:23
发表于 2011-11-28 22:35:17 | 显示全部楼层
PI 料 可以达到。。。。。。。
谢谢  发表于 2011-12-6 21:44
发表于 2011-12-14 22:55:26 | 显示全部楼层
请问九楼   PI具体是什么  麻烦说的详细点   谢谢
GMT+8, 2024-11-25 16:35 , Processed in 0.052340 second(s), 16 queries , Gzip On.
