楼主: yinghualove
电机自锁,请教
发表于 2011-7-12 14:22:03 | 显示全部楼层
摆线减速机自锁效果不理想,本人亲试,涡轮蜗杆的尚可,最好是制动加机械定位同时进行。
发表于 2011-7-12 17:09:45 | 显示全部楼层
行车上用的锥形转子电机,带刹车制动。断电自抱闸。
发表于 2011-7-12 17:25:53 | 显示全部楼层
加个电磁制动器怎么样,保证要在克服一定的转矩阻力之后才能转动
 楼主| 发表于 2011-7-12 18:13:40 | 显示全部楼层
回复 xintianyou1314 的帖子
谢谢
 楼主| 发表于 2011-7-12 18:17:00 | 显示全部楼层
回复 hisun_cth 的帖子
我没有说“都要自锁”哦,是“可以自锁”哦
 楼主| 发表于 2011-7-12 18:19:11 | 显示全部楼层
回复 钣金准专家 的帖子
小弟也想到加电磁抱刹,但不知抱刹可承受多大的力矩呢?本机构如果加抱刹起码要承受200公斤的力.
发表于 2011-7-12 21:46:30 | 显示全部楼层
yinghualove 发表于 2011-7-12 18:17
回复 hisun_cth 的帖子
中文有问题!你说的:“电机及减速机可以自锁”,“及”不是两个都要满足吗?你应该说“或”
发表于 2011-7-12 23:58:11 | 显示全部楼层
200公斤?第一次听说扭矩还有这种说法
最简单的方法还是电机加抱闸,减速机输出加抱闸扭力大定位不好。
发表于 2011-7-15 09:31:47 | 显示全部楼层
 三相异步电机反接制动   在电动机切断正常运转电源的同时改变电动机定子绕组的电源相序,使之有反转趋势而产生较大的制动力矩的方法。反接制动的实质:使电动机欲反转而制动,因此当电动机的转速接近零时,应立即切断反接转制动电源,否则电动机会反转。实际控制中采用速度继电器来自动切除制动电源。   反接制动控制电路如图所示。其主电路和正反转电路相同。由于反接制动时转子与旋转磁场的相对转速较高,约为启动时的2倍,致使定子、转子中的电流会很大,大约是额定值的10倍。因此反接制动电路增加了限流电阻R。KM1为运转接触器,KM2为反接制动接触器,KV为速度继电器,其与电动机联轴,当电动机的转速上升到约为100转/分的动作值时.KV常开触头闭合为制动作好准备。   反接制动分析:停车时按下停止按钮SB2,复合按钮SB2的常闭先断开切断KM1线圈,KM1主、辅触头恢复无电状态,结束正常运行并为反接制动作好准备,后接通KM2线圈(KV常开触头在正常运转时已经闭合),其主触头闭合,电动机改变相序进入反接制动状态,辅助触头闭合自锁持续制动,当电动机的转速下降到设定的释放值时,KV触头释放,切断KM2线圈,反接制动结束。   一般地,速度继电器的释放值调整到90转/分左右,如释放值调整得太大,反接制动不充分;调整得太小,又不能及时断开电源而造成短时反转现象。   反接制动制动力强,制动迅速,控制电路简单,设备投资少,但制动准确性差,制动过程中冲击力强烈,易损坏传动部件。因此适用于l0kw以下小容量的电动机制动要求迅速、系统惯性大,不经常启动与制动的设备,如铣床、镗床、中型车床等主轴的制动控制。
发表于 2011-7-15 12:15:50 | 显示全部楼层
用带制动盘的锥形转子电机吧。
GMT+8, 2024-11-29 20:47 , Processed in 0.051712 second(s), 13 queries , Gzip On.
