查看: 5684|回复: 19
我有一台11KW的变频器拖7.5KW的电机,求变频器高手
发表于 2011-7-11 21:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台11KW的变频器拖7.5KW的电机。
现在我把频率已经调到85HZ了,但是电机还是转的很慢。
估计只有500转。望高手解决。
电机的阻抗我量过了,应该在1。6欧姆。
发表于 2011-7-11 22:38:46 | 显示全部楼层
变频电机允许的最高转速是有限制的,不知道你那电机基频(50HZ )时的转速是多少?
 楼主| 发表于 2011-7-12 15:01:15 | 显示全部楼层
基频50,现在确定是电磁离合器坏了,引起的,
变频器空负载,减速太快,引起过压。
转速慢也是它引起
发表于 2011-7-13 11:32:09 | 显示全部楼层
你的电机工频转速时多少,先接到工频上试试,如果还达不到额定转速,估计是电机的问题。
发表于 2011-7-13 16:56:41 | 显示全部楼层
电机转的慢要先检查一下,不能单纯的提高频率的。
发表于 2011-7-14 21:43:53 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-7-14 23:16:46 | 显示全部楼层
肯定电机坏了!
 楼主| 发表于 2011-7-14 23:20:52 | 显示全部楼层
电磁离合器坏
发表于 2011-7-15 08:24:29 | 显示全部楼层
电机驱动器参数是否设置好。
发表于 2011-7-15 11:56:08 | 显示全部楼层
你的参数设置的可能出现了问题。找人看看吧
GMT+8, 2024-11-29 18:43 , Processed in 0.054927 second(s), 17 queries , Gzip On.
