查看: 3479|回复: 10
e-CA6140数控车如何实现程序传输?
发表于 2011-7-11 20:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
e-CA6140数控车  如何实现DNC传输?谢谢各位朋友!!!
发表于 2011-7-11 20:37:13 | 显示全部楼层
有一个插数据线的插口啊。不过我没有用过,好像我们的机床也没有带数据线。
发表于 2011-7-11 21:41:43 | 显示全部楼层
晕倒了,系统也不说一下。买个线就好了啊!
0 }' U$ Q! o  \* K7 P3 D这种车床还要什么数据线,手按按好了啊!* n( u% P; e% l" F6 ?  J/ e
现在系统都有USB接口和CF卡了
发表于 2011-7-11 21:52:33 | 显示全部楼层
选择到MDI状态,按尺寸偏置补偿按钮几次出现关于传输和系统设置的画面,选择输出端口,0或者1是采用10针232口传,选择4是用显示器边的CF卡插口传输。选择完了接出设备,剩下自己看说明书吧。这是单机传输的常用方式。还有用内置网卡连网传输的等方式。
发表于 2011-7-11 23:56:55 | 显示全部楼层
什么系统
 楼主| 发表于 2011-7-13 21:33:57 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友的支持。。。这个机床是GSK928  TE 系统 ,机床是E-6140 机床。我看了一下,显示器的后面有一个X1的接口应该是R232接口。现在有一个问题是;1,用什么传输软件  2,如何实现把程序传去具体过程是什么  3,如何设置参数呢。分别是哪些参数?谢谢各位朋友!!!
 楼主| 发表于 2011-7-13 21:36:12 | 显示全部楼层
回复 yucn123 的帖子% A+ o2 v: X1 @1 S" z
' y" w/ z3 P) T* M; E: j
发表于 2011-7-13 22:48:01 | 显示全部楼层
下载个DNC的软件就好了
发表于 2011-7-13 22:52:08 | 显示全部楼层
看广数说明书123页,有通信介绍。
( ~  E9 T$ m. {  e  p1 `9 e7 w7 a这个系统也太不行了,没什么功能,用不着传的。
6 f" L9 s, S4 m) f. O  M& Z最多四把刀,手写写也不会超过半小时
发表于 2011-7-14 09:42:19 | 显示全部楼层
我不知道怎么学习数控。。
GMT+8, 2025-2-23 13:39 , Processed in 0.061961 second(s), 14 queries , Gzip On.
