查看: 22628|回复: 41
Solid works使用心得
发表于 2011-7-11 12:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
   Solidworks是一个三维CAD软件,它功能完善,可以进行三维实体曲面建模、渲染,完成动画。现在,随着Solidworks的功能日益完善、使用越来越贴近用户,价格也越来越低,使用Solidworks的企业也越来越多。但目前大部分培训材料讨论的多是建模渲染的技巧,而国内大绝大部分的技术、设计人员必须要把自己的设计完成平面图纸和工艺文件,这样才能使自己的设计让别人明白。(毕竟完全直接使用数控加工设备的企业不是很多。)我们的技术人员大部分时间不是在思考和设计方面,而是用在图纸的绘制上。
% y3 M2 F$ c2 C1 ^其实Solidworks在图纸管理和工程图方面也是十分强大的,正确的使用可以大大降低工程技术人员的劳动强度,事半功倍,解放生产力,真正成为“工程师”。而且它最大的好处就是,直观、图面错误少。一旦有新的系列产品的设计,或者有部分部件改动再出一套新图纸和三表几乎不用什么时间,而且不担心会错(如忘了改装配图上的尺寸、线条、图号等)。
" ]3 N9 P3 J% _8 h3 G" {
下面就把一些心得分享给各位同行:" s& t& T6 u) I" l
1. 首先,当然要掌握Solidworks的基本三维的建模、装配并学会如何出工程图。其实只要掌握基本的就可以了,因为企业中大多数的零部件并不复杂,顶多是有点繁。建模技巧高了,只不过建模的特征树简单点罢了。
+ F  `" g% B+ e$ G( f' Q2. 建立“模板”——templates。包括零件、装配体和各种幅面的工程图。这样在“新建”时,可以直接调用你保存的“模板”直接工作。
: J) h$ J5 r; w: }7 V+ v3. 必须学会使用“配置”——ConfigurationManager。因为企业中大部分零部件都是系列化的。结构大同小异,只不过是尺寸改变、多几个孔、加几个特征的区别。在装配图中也是多几个少几个零部件。这样可以节省大部分建模和出图的时间(绝对地省啊!)。这样也可同时建立好常用的“标准件”,如紧固件,密封件和常用件。网上可以到处下载,特殊的你也可以自己制作。(让别人制作是要拿银子换滴!): M* t7 C1 L) X$ z
4. 使用“配置”的同时,SW会建立基于Excel“系列零件设计表”,你可以直接编辑来改变零部件的尺寸和结构,而且这在出图时也很有用,它能直接粘贴在工程图上作为同结构不同尺寸的表格。这一点SW考虑的相当全面。(可以添加、显示、隐藏行列)。符合我们的出图标准和习惯。' @) y" `. l- L: U9 a
5. 标准件推荐使用Solidworks自带的ToolBox' l6 ?- b# l0 ~* q( q+ i/ B
6. 如果你对使用“配置”还不满意的话,你还应该学会使用SW的“设计库”。
$ p! {8 g  ~, Y  w建模部分就谈这么多,下面谈谈工程图
: U4 \+ M/ A$ Q5 B; P( W7. 零件和装配模型建立和使用“属性”。这是最关键的一点。这样对出图来说的好处大大地。根据企业图纸和技术文件的需要,建立好每个模型的“属性”,如名称、代号、重量(SW能根据“密度”自动计算,但必须建立)、材料、备注、图纸幅面(如表面处理情况、借用情况)、仓库货号……等等。“属性”可以建立在“模板”中,其具体的值可以在以后的工作中更改和设定。2 k$ v& D7 D: ~( Z. t3 Y
8. 在工程图“模板”中设定“文字”和“属性”的“链接”。这样一来,在空白的工程图中,一旦放置了零件或装配体,图纸上的如比例、重量、图号、材料、名称、技术要求、表面处理等需要填写的文字,就会自动完成,而且会随着模型的改变而自动改变。
0 S7 h8 N! W! K1 D+ ~! B6 M9. 根据企业和国标要求建立你自己“材料明细表”。最近几年新版Solidworks中有两种“材料明细表”,一种是Solidworks本体的,一种是基于Excel的。两种表Solidworks中本身有“模板”。但你肯定无法用。因为你定义了自己的“属性”。照它样子自己建几个,来满足你的需要,完成装配图上的“明细表”和工艺文件中的“三表”和“图样目录”等。具体如下:/ O9 G5 G& f  c% F% f
a) 装配图上的“明细表”建议用Solidworks本体的,编辑起来比较方便。当然生成明细表时,按照标准要求应该选“顶层零部件”。) z  Z8 s8 L+ ~
b) 总装图完成后另存一个“备份”,然后用基于Excel的明细表出一分包括“全部零部件”或“缩进式”的明细表,包括的内容应该是各种“属性”的组合,或全部的“属性”把Excel表格另存。干什么用?对了,这就是“三表”和目录啊!Excel表格强大的编辑和计算功能不用我介绍了吧,而且转换到word或Access数据库中只要你稍微动几下鼠标。0 h7 x# b0 f& A2 g
.( \/ _$ i+ n0 }9 A; g( i4 ?$ q3 D4 \
其他/ d  z/ H& s; Z' w7 N  j9 b
10. 为使工程图符合国标,也必须再动些手脚。  p+ h0 y$ M. w, [/ M- Z
a) 设置好工程图的层和颜色、打印时线条的粗细和颜色。
! h1 u/ y5 A4 Rb) 字体和字体宽度的设置& H# f( C5 K% b( a
c) 为“粗糙度”建几个带“值”的“块”。因为Solidworks的粗糙度为细线,不符合国标的粗线要求。
* k. z5 \- _$ L9 N8 W; @) M11. 应该在系统上安装一个PDF“虚拟”打印机,这方面的软件很多,有收费的,也有免费的,Solidworks 2007已经自带了这个功能,但可能不稳定。这样交流图纸、存档、更改管理也比较方便。
+ J5 Y6 W5 V; e' H0 G12. 懂得利用“宏”,并根据API函数修改“宏”和增加常用的操作。这也是Solidworks的一大特色。我就利用它建立了许多常用的工具,如添加尺寸,更改剖面线,转为ACAD图纸等。最有用的就是更改“属性”值了——在任何时间,尤其是在完成装配图出明细表。在三维建模时可以完全不管它,先出明细表,然后在装配图上点取零部件直接更改,明细表直接就会自动更改。1 p6 @% j# f1 S" W' s" `/ L
13. “宏”建立好后,应该建立“快捷键”,使用起来一个字“爽”!) C+ b2 ]# x3 G- f( _
14. 根据实际情况使用“自上而下”的设计方法9 Y. E5 _% e4 f! C8 ^( r6 C, |
15. 以上提到的方法,全可以在Solidworks自带的帮助文件中找到,各种模板和宏网上也都能找到,我只不不过总结了一下具体的用法罢了。
& I/ `' L4 h4 [2 Z7 T+ H+ w2 B
7 |# K1 ^7 m+ h, a4 |- N, s
发表于 2011-7-11 17:11:32 | 显示全部楼层
thank you your sharing
发表于 2011-7-11 21:52:46 | 显示全部楼层
高手啊 ,什么时候有空能不能教我们宏怎么用啊
发表于 2011-7-16 21:00:40 | 显示全部楼层
高手高手,佩服佩服!
发表于 2011-7-17 20:32:31 | 显示全部楼层
谢谢你的分享!.......
发表于 2011-9-10 21:10:41 | 显示全部楼层
太强了,建议版主加精
! F& a7 b, L  y0 J& @另外楼主应该再发几篇帖子逐一介绍模板 属性 配置 等的详细操作
发表于 2011-9-24 11:34:51 | 显示全部楼层
学习了!!!SW确实是不错
发表于 2011-10-7 10:15:40 | 显示全部楼层
学习了~~2 {; C* {8 D! F& j/ }1 n2 I; X
谢谢楼主分享~~~
发表于 2011-11-6 21:44:54 | 显示全部楼层
我需要  SW,电脑里没这个,但还要练习唉
发表于 2011-11-6 23:30:49 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享了……还是很实用的!
GMT+8, 2025-2-23 03:12 , Processed in 0.072516 second(s), 16 queries , Gzip On.
