楼主: cylin999
这根活塞杆是什么原因造成的?
发表于 2011-7-22 13:28:15 | 显示全部楼层
环境所致,将压缸外加设隔离罩,不行的话只能换成楼上所说的了。# O3 L2 l+ m8 B; c: q
发表于 2011-7-22 08:52:08 | 显示全部楼层
电镀硬铬层脱落严重,原因一般是电镀前没处理好,除锈差,或者环境腐蚀厉害
发表于 2011-7-12 00:18:26 | 显示全部楼层
回复 贝贝 的帖子
" Y. y: N( G  K- V. _* E/ o3 l1 f0 m4 N) a
陶瓷活塞杆的成本要相当高的啊,不是非常重要的设备从成本方面考虑是不会选用的,武进做的陶瓷活塞杆不知产品是否成熟,好的陶瓷杆很多是荷兰进口的,贵。
发表于 2011-7-11 22:26:39 | 显示全部楼层
镀铬没有镀好,还有机加工
发表于 2011-7-11 21:49:13 | 显示全部楼层
1、环境不良?/ q  Z6 L8 B' F. i+ g9 ?
  2、轴在制造时经过敲击校正。
发表于 2011-7-11 17:43:08 | 显示全部楼层
盐雾腐蚀相当严重,还得做好防锈蚀处理。建议可以使用陶瓷杆活塞杆,国内武进启闭机厂在做,质量很好的
 楼主| 发表于 2011-7-11 16:25:38 | 显示全部楼层
锐固饭团 发表于 2011-7-11 12:35 ; t+ _& N; H  c: M) |; u* P3 y2 U
活塞杆锈蚀了,而且比较严重啊,主要原因还是受到外界环境的影响
2 F  z: l1 j$ D! d! O& Q: H" z
继续请教:见图活塞杆另一端在缸套内的,怎么也腐蚀了?(此油缸一直在使用,周期约10个月。工况正如大侠们所述在盐雾环境、动作频率不高。)
发表于 2011-7-11 12:35:25 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-11 11:09:55 | 显示全部楼层
首先腐蚀了,可能温度还不低
发表于 2011-7-11 09:00:17 | 显示全部楼层
应当工作环境非常恶劣的地方,活塞杆伸出后被硬物砸伤的
GMT+8, 2024-11-27 06:38 , Processed in 0.054936 second(s), 14 queries , Gzip On.
