楼主: 杞人忧天
相控阵技术------领跑超声探伤前沿
发表于 2011-7-11 23:50:25 | 显示全部楼层
原来公司里面有一台水浸探伤,自动化控制,集成32个探头,是否有相同之处?
 楼主| 发表于 2011-7-12 08:07:16 | 显示全部楼层
回复 liaoshengxiao 的帖子. b' g4 e" x4 N
+ p  b  p8 P9 [; H8 C1 i$ F1 x
超声探的介质(即耦合剂)可以是水亦可以是油,所以,你讲的水浸式是有的。
游客
  发表于 2012-5-12 08:50
超声探伤模式采用水浸式效果是最好的。这个在十几年前都验证啦  发表于 2012-5-12 08:50
呵呵,光耦合剂里面的学问都不少。  发表于 2012-5-12 08:49
发表于 2011-7-13 12:30:47 | 显示全部楼层
新东西层出不穷啊
发表于 2011-7-14 09:16:16 | 显示全部楼层
哇  超声探伤  德国人总是给世人带来各种惊喜
发表于 2011-7-17 00:03:58 | 显示全部楼层
回复 杞人忧天 的帖子
  ]+ y: `8 ^! o5 E8 P7 S) A, C* V' p/ z4 _
哈,水浸式还能有假啊?所谓的 相控阵技术又是什么呢? 看图片觉得应该是软件把探测到的图像集成起来..
发表于 2011-8-20 17:09:06 | 显示全部楼层
TOFT是目前最成熟的超声波检测技术,国家也开始培训,大有取代射线的趋势
发表于 2011-8-22 13:32:28 | 显示全部楼层
kesainb 发表于 2011-7-10 10:55 & `8 g; X7 p7 z/ h$ `! s
这个真是开了眼界了,好贴收藏了,可惜这版块,怎么人气如此不济
3 O: F  f7 P( ~4 U$ H& ^8 H* z
无损检测行业本来也是一个小行业,,属于焊接的一个分支,大多情况下,还是应用到航空航天,铁路等要求安全性高的行业里。
* Q) L9 D  }7 P/ n0 q& V
发表于 2011-8-22 13:38:33 | 显示全部楼层
齐鲁大地 发表于 2011-8-20 17:09 8 Z7 J! [( r% N! J
$ G- D: J5 V  U: f& k3 h9 YTOFD主要是用来检测大直径环焊缝,钢板焊缝的缺陷,属于超声检测,现阶段应用航空航天的还是以 超声波C扫描(相控阵检测)未主,一般工业主要是 便携式探伤仪(A扫描)为主。。射线检测由于对人体有害,,因此部分射线检测由超声检测取代了,,但射线检测有其自身的特点,象穿透能力强,适合复杂曲面的检测。。
发表于 2011-8-22 13:44:49 | 显示全部楼层
kxyx01 发表于 2011-7-11 10:43 6 ^, \3 J1 _  Y/ C, ]3 G
相控阵技术,长见识了,之前还只看到过相控雷达,没听说过用于超声波探伤。
, y$ e- l. b4 \. f8 J! o现在航空航天检测,,用的较多的就是相控阵探伤了。。
发表于 2011-9-2 15:08:26 | 显示全部楼层
RE: 相控阵技术------领跑超声探伤前沿
liruiqing458588 发表于 2011-8-22 13:44
5 C; G! g) Y5 l  I现在航空航天检测,,用的较多的就是相控阵探伤了。。
( O, P8 _% G8 f# G' @& H5 F+ T' g# K3 P8 Q7 f7 L" |
管道环缝自动相控阵探伤+ X. G) @- c4 {4 ^
GMT+8, 2025-2-23 05:03 , Processed in 0.093148 second(s), 18 queries , Gzip On.
