台车炉是属于周期式作业炉,炉膛不分区域。燃气式台车炉 的结构:炉底为一可移动的台车。加热前,台车在炉外装料,加热件放在专用的垫铁上,然后由牵引机构将台车拉入炉内进行加热,加热之后再由牵引机构将台车拉出炉外卸料,之后或用吊车将加热的工件吊到锻压设备上进行加工。真空烘箱 。在台车炉的使用过程中,必须要知道它的维护检修要则:" A: t: P& y. i, c! i
1、操作人员必须了解以下几点:: R2 }* z5 T- F/ l
(1)、操作工艺和安全操作规程。
2 {6 g8 q3 f J8 |5 q (2)、电炉及其辅助设备的结构和性能。
& O8 t6 s' N; } n5 a C (3)、配电系统、控制系统的布置及安全装置的位置等。
3 v( z4 x% s7 T( T3 v3 T* p 2、运行前准备工作检查
* s$ J% E- a( ?, I& e (1)、检查温控系统是否有不正常的现象。* T+ q0 ]* P% f4 t
(2)、检查接地装置接线处的接触是否良好。
/ u) p% P# v" t, L (3)、检查加热元件是否有损坏的地方,各连接处的接触是否良好,有否与炉体及罩壳相接触的地方。# P$ N% s' M0 O! q: T5 a! L
(4)、检查炉门升降、台车进出运行是否正常。
% o, h% {' p# e* J2 [. n. ?2 [ q (5)、设备的电源是否正常,是否有断相、短路或裸线等情况。台车烘箱
% i8 F: J T6 y# F 3、电炉不得超温运行,否则会缩短设备的使用寿命。/ v6 r+ c% }; e" }
4、电炉使用时操作人员不得擅自离开岗位,必须随时注意电炉的工作状况是否正常。! \! S$ q- ?9 l* a1 ]: O4 I3 [
5、带有腐蚀性、挥发性、爆炸性气体的工件严禁进入炉体加工,以免影响加热元件和耐火材料使用寿命及引起爆炸等事故。1 w. @% K* L9 W3 Q% P, G
6、氧化皮太多的工件进炉前需清除,可用钢丝刷刷下。) m5 @7 C6 a) L
7、严禁野蛮操作,工件应轻放,避免冲击。
@5 \, M9 X3 u$ J 8、炉膛的氧化物(包括电炉丝下)应经常清理,至少每周一次或五炉次一次。炉底板下可用压缩空气吹。网带式电阻炉
4 m9 N/ K m8 z! Z 9、工件均匀堆放,离加热元件应在100-150mm左右。
! g1 D+ w' \5 J) ]/ H2 `* y 10、电阻丝如经使用后,就不得碰撞拗折,以免断裂。% E) d* S7 m8 _9 `% H+ A
11、电炉在进行装卸工件时,必须先切断加热元件电源,以保证操作人员的安全。
. s' k7 o) l! y4 z0 T( Z# p4 Z: u 12、传动轴套处必须经常检查添加润滑油,以防因缺油而损伤轴套。
- W$ k( o/ w8 |+ G( G 13、定期校验仪表、热电偶的使用情况,防止因仪表、热电偶的误差造成测温不正确而影响产品质量。2 S( l9 p1 ?, C# c% J C: |3 V I
14、电炉电动机需定期检查,添加润滑油等,注意使用安全。铝合金固溶时效炉( O: a' r9 J7 C* F* H4 u: H7 a6 V
15、定期检查加热元件的使用情况。加热元件经短期使用后便不得拗折、碰撞。如尚未严重腐蚀而折断时,可用与电炉丝相同的材料(或电炉丝本身)作为焊条,采用乙炔气进行加热焊接,焊条采用50%白云粉末混合而成,若加热元件严重腐蚀不能使用时,则应另行更换。 |
