查看: 11568|回复: 29
塑胶粉碎回收难题,TPU,请高人帮助!
发表于 2011-7-9 11:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人所在企业从事制造塑胶辅机,如塑胶破碎机,近日,一客户,拿来一些TPU的边料,进行粉碎,粉碎效果可以,但粉碎后的料很快就粘成一团了。  我在百度查的,“普通的95A左右的TPU长期使用温度不超过80℃,即时温度不超过120℃;有一些耐温TPU,使用温度可达到120℃,即时温度可达160℃。如果是软质TPU一般温度稍高就会发软,有一些甚至自粘。
4 X% B/ d/ ]3 L" g6 ~  n& z  客户已经试过很多粉碎机了,一直没有成功。
! y' U) ]+ X8 R/ f; J- h8 J请大家谈论下,这种料怎么回收处理好一点!6 ~+ k. A/ _( P5 i
, Q8 C7 r$ |, M
发表于 2011-7-9 14:42:32 | 显示全部楼层
把温度降下来。到冷库里试车做做。
 楼主| 发表于 2011-7-9 15:04:17 | 显示全部楼层
回复 hbhb59 的帖子
- k2 [% _$ ^9 _: j5 e' a5 K% w$ k8 n( e" Z. \8 |
到冷库做肯定,没有问题,问题是那样做出来没有意义,不实用,对于企业来说,要在常温下可以解决问题才使用?如果可以以比较小的代价局部降温也是个不错的选择?以前听说在车床,有用一种新型冷却装置代替切削液!不知有没有大侠懂这个!
发表于 2011-7-9 15:28:58 | 显示全部楼层
用涡流管吧,简单可靠成本低。" `( A& \1 b& a& z2 r; r
万户门徒 + 1
发表于 2011-7-9 15:29:44 | 显示全部楼层
首先能否在粉碎方式上降低热的产生或者不能产生热,如果不能,则在粉碎中就要试一下在粉碎中进行降温处理,如水喷淋、水浸等方式。
 楼主| 发表于 2011-7-9 15:33:42 | 显示全部楼层
回复 天思 的帖子' n/ m9 R: T1 E0 Z' J. E
7 r# v! c. x2 p% I3 c# q7 V
客户不允许用水,那种材料加水后回收会影响料的性能!
4 I4 E/ U0 S9 X; w, v- s
 楼主| 发表于 2011-7-9 15:34:26 | 显示全部楼层
回复 动静之机 的帖子
! F2 q1 n1 g* {6 z0 _
& {  f5 v4 I' f/ ~. Z3 D我的粉碎回收,你这个不适用!
发表于 2011-7-9 15:37:11 | 显示全部楼层
你的粉碎方式是怎样的?采用切碎可以达到粉碎要求吗?
发表于 2011-7-9 15:40:02 | 显示全部楼层
回复 303361721 的帖子
; ?3 p0 t# t$ y* u: r' W' D6 p3 t$ ?6 Z6 `. [- g' x- |( F" E
您的意思是粉碎过程中也不许通冷风?4 _( ]6 o, y; \' H5 y
6 h3 ]: ]; t: p; I  T5 `0 Z6 a
涡流管使用压缩空气,一端出热风,一端出冷风(如有需要可达零下十摄氏度)。
  ?( i8 e: _/ P; w5 F. i
 楼主| 发表于 2011-7-9 15:45:06 | 显示全部楼层
回复 动静之机 的帖子8 N; L7 s7 y- `/ C
- f1 N) B* Q" I& T) }
这个倒可以考虑使用,谢谢!  `* Z+ c. F! i8 h$ D0 i/ H$ T
GMT+8, 2025-4-20 22:47 , Processed in 0.069300 second(s), 15 queries , Gzip On.
