查看: 5234|回复: 11
大家看一下这种齿轮加工工艺,精度最多能达到几级?
发表于 2011-7-9 10:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 \3 H( \5 n: V# Q% d
大家看一下这种齿轮加工工艺,精度最多能达到几级?2 e4 s' @& q2 N# O  R1 [
发表于 2011-7-9 11:07:29 | 显示全部楼层
这种对精度要求不高吧,最高8级左右吧
发表于 2011-7-9 11:12:30 | 显示全部楼层
大家看一下这种齿轮加工工艺,精度最多能达到几级?  这样提问没意义。
发表于 2011-7-9 11:41:35 | 显示全部楼层
七八级吧,八级应该没问题
发表于 2011-7-9 15:28:22 | 显示全部楼层
加工工艺在哪?加工工艺要把加工过程写出来,比如加工机床、装卡方式、使用刀具等等。
发表于 2011-7-9 20:54:32 | 显示全部楼层
第一次看到盘齿上还加工沉孔,有点疑惑  V) L0 n7 ?2 r* |# G
配合的齿轮估计是装的手轮
6 ^- ], f* V  t8 ^5 }% t
 楼主| 发表于 2011-7-11 08:54:26 | 显示全部楼层
这个是磨齿加工工艺,
发表于 2011-7-11 13:34:37 | 显示全部楼层
这个是联轴器连接时的接合面嘛,精度不高的应该在7-8级吧
发表于 2011-7-11 20:37:25 | 显示全部楼层
也就是8级吧,这是在哪截的图?
发表于 2011-7-12 15:57:12 | 显示全部楼层
要求应该来说比较高
GMT+8, 2024-11-25 03:06 , Processed in 0.060717 second(s), 17 queries , Gzip On.
