楼主: e0631
哪里能买到这种截面的铝型材?
发表于 2011-8-9 15:31:10 | 显示全部楼层
在淘宝上看看,说不定有的
发表于 2011-8-10 11:43:39 | 显示全部楼层
直导轨,很多厂家能做
发表于 2011-8-11 16:51:02 | 显示全部楼层
如果不是一定要一模一样的话,很多铝挤型都可以达到你的要求,,另铝挤型大部分都是用于机架部分,相信就算换个内部形状,但是强度没有变动的话也是没有问题的。我原先在台湾人开的公司,他们自家有生产铝挤型的工厂,用的都是比较好的,如果你需要,可以网上搜搜易发精机,看看有没有联系的方式。希望对你有帮助~
发表于 2011-8-15 08:39:19 | 显示全部楼层
zhq870120 发表于 2011-8-11 16:51
& K% Q2 N* \/ ]如果不是一定要一模一样的话,很多铝挤型都可以达到你的要求,,另铝挤型大部分都是用于机架部分,相信就算 ...
! B" }5 ^( Z. y8 v; A1 H6 F( j您着头像着机构,是不是类似于缝纫机上的,我不才,请指教
发表于 2011-8-15 13:39:22 | 显示全部楼层
楼上说的是,的确是缝纫机的机构
发表于 2011-8-15 17:30:22 | 显示全部楼层
一般都开模吧。 不好买
GMT+8, 2024-11-25 20:26 , Processed in 0.054913 second(s), 14 queries , Gzip On.
