楼主: xiaoxini
图中垂直升降的机构是什么机构?
发表于 2011-7-10 21:06:58 | 显示全部楼层
丝杆螺母传动.底座法兰盘固定
发表于 2011-7-10 21:52:02 | 显示全部楼层
我们这里经常使用大理石做基板,一般的处理方法是在大理石板上打孔,再镶上带有内螺纹的套(套上加胶与大板配合),其他部件通过套与大理石板相接。
发表于 2011-7-10 22:01:27 | 显示全部楼层
回复 tangjia.l 的帖子
齿轮齿条如何实现自动控制自锁?
在高度尺,显微镜上常用的  发表于 2011-8-12 23:44
精密斜齿轮齿条本身就是可以自锁的  发表于 2011-8-12 23:44
发表于 2011-7-10 22:03:32 | 显示全部楼层
有没有二次元 三次元行内的专家解释一下
发表于 2011-8-1 09:42:24 | 显示全部楼层
incisor007 发表于 2011-7-9 09:27
这是什么仪器啊,工作原理是怎样的啊,没接触过啊。
呵呵,应该是 高度仪吧。
发表于 2011-8-1 09:58:43 | 显示全部楼层
一看就知道,是齿轮齿条机构,这应该是类似于显微镜的放大设备,用于检测
发表于 2011-8-1 10:19:31 | 显示全部楼层
升降机构可能是齿轮齿条 ,大理石应该有开孔,仪器底盘开孔。用螺栓螺母拉紧固定!
发表于 2011-8-1 17:19:09 | 显示全部楼层
应该是直线导轨+滚珠丝杠
发表于 2011-8-6 16:45:19 | 显示全部楼层
要是检测有的 一般这结构采用丝杆丝母升降的比较多吧 ?
发表于 2011-8-7 10:02:10 | 显示全部楼层
直线导轨跟丝杆,齿轮齿条,链条都可以,要看负载
GMT+8, 2024-11-25 19:16 , Processed in 0.054655 second(s), 16 queries , Gzip On.
