楼主: 引擎的节奏
SolidWorks2011 有没有这样的功能
 楼主| 发表于 2011-7-9 19:35:50 | 显示全部楼层
请斑竹大哥关闭这个帖子,问了也是白问,自己去买个2011安装就知道了。麻烦斑竹了。谢谢!
发表于 2011-7-9 19:49:46 | 显示全部楼层
版主别删,其实我也想知道这个问题的答案,+ O: Q/ ^- P! Y, _  {
在装配体直接修改,得到符合尺寸的零件,9 u' m; i! o; o( N+ N' Z
还有,装配体里能倒角吗?
发表于 2011-7-10 00:54:12 | 显示全部楼层
一直都可以的。2种& f7 O" ^4 N# j7 A
1、在装配体中,开启编辑零件模式。# p8 {  C! F, s3 A2 Y  B3 ~
2、添加装配体特征,但传递到零件中。
发表于 2011-7-10 18:08:39 | 显示全部楼层
会变的 我通常就是双击零件再双击尺寸然后修改数值 零件也会变 自顶向下设计都是这样的啊问的真奇怪
发表于 2011-7-10 18:38:10 | 显示全部楼层
;P;P;P
发表于 2011-7-10 22:29:23 | 显示全部楼层
个人觉得不应该在帖子里面乱说,或者讥笑讽刺的!这是人品问题。  g6 {' t3 e* O
这个功能在老版本里面就有,比如2008,还可以让零件的特征与装配中的零件关联起来。不过因为线条较多,可能不是很好操作。
发表于 2011-7-11 09:58:35 | 显示全部楼层
这个很明确的说可以的。。。不信装个试一下。。。
发表于 2011-7-12 10:51:11 | 显示全部楼层
在装配图里编辑零件的功能很少。。。几乎只能改改已有的尺寸。。。这个是可以的哪怕是08的也可以在装配图里改尺寸零件图里跟着变动。但要更多的编辑我个人不建议在装配图里改。。。
发表于 2011-7-12 21:11:12 | 显示全部楼层
回复 dave1115 的帖子
; u; [1 C' A( _
+ Q9 V- `' H6 P3 X- Q08怎么实现?在10里面发现有这个功能,08没发现5 T3 c3 h' Y$ n2 Q
发表于 2011-7-13 08:23:26 | 显示全部楼层
回复 nnew 的帖子
: {' y, r8 U7 k# Y4 N( ~0 S% S" k' A% c" ~+ l6 `
& W0 r2 y) a. L/ F3 u% _在08SW装配图里点选要修改的尺寸后左边会出现该尺寸的编辑框,里面的功能非常齐全(我个人认为要比Autocad的尺寸编辑方便多)
" j2 b7 L2 ~; ]' p3 F$ g) z& j) v8 T
3 V* S, j# i( P, ~$ O
有个主要值,改数值就可以了9 ]! N* Y; r" _
/ m8 M+ d* A4 L6 z/ M0 a
GMT+8, 2024-11-15 09:32 , Processed in 0.049467 second(s), 15 queries , Gzip On.
