查看: 5060|回复: 7
304镀硬铬问题
发表于 2011-7-8 14:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
( j. T0 t" j- k5 B! C
! [+ v( |- r+ p2 S! o% E  a8 ]6 S  V6 `& L$ u0 H
$ e2 E6 n( a" N  T4 S; j
8 Y0 s: h7 C- a* p. A7 S2 K0 z! M- d: {1 ?# n
如图,此轴整体材料为304不锈钢。前面154处需要防锈,高耐磨(洛氏硬度60~65)。现处理办法如下:
" F/ H& d' w6 a# O& N0 J8 C7 B5 V/ Y% a8 e& T" k, y$ T* ~) w6 y: `
车外形后,前端154处镀硬铬,然后再磨床磨到我要的尺寸,不知可以否?8 |4 c& f; ~7 N$ ]$ ^
: N: `3 N5 P" N9 L9 {本人有如下疑问:
9 [, A4 j0 Y9 t  J! n% R1,镀硬铬时,能不能只镀半跟轴(154mm)?还是必须全部镀?
3 y8 H$ r. @% U' Z' I: U" U( E2,轴前端直径是40-0.02/-0.05 mm, 是不是可以车到39.9,然后再镀硬铬,镀到尺寸40.1(打个比方),然后再磨床磨到我要的尺寸?) K" I# S# R+ z5 E1 m- D8 W
3,镀硬铬后硬度可以达到多少?   长时间使用,镀层会不会脱落?一般脱落周期是多久?
' ?" v7 H1 T* L& Z9 K+ ?6 e; s
5 \& \; F7 Q  \9 E5 |' A希望专家们给些意见,小弟急啊!谢谢了...
. e  f+ f9 b8 j$ `: o$ P7 e
发表于 2011-7-8 15:08:49 | 显示全部楼层
不锈钢材料还镀铬啊,我没看错吧
没看错  发表于 2011-7-8 15:29
发表于 2011-7-8 15:37:58 | 显示全部楼层
楼主,你不能这么玩,玩机械得有起码的规矩,你师傅在哪里?叫那家伙上来,阿拉问他,哈哈,
据我查阅资料 304是刻意镀硬铬的。  发表于 2011-7-8 16:29
前辈 ,304镀不上嘛?硬铬是镀哪些料?  发表于 2011-7-8 16:23
发表于 2011-7-8 16:50:30 | 显示全部楼层
回复 jh20081223 的帖子5 A2 L5 G2 g% y3 k
, a! v$ N4 S3 x( B7 S1 |0 {) h
首先说,你这个轴是做什么用的?为什么用304?选择依据是什么?
! K6 e9 j' j( Y8 p) L/ `7 W# S5 x0 Q7 V+ T6 B; ~
304的硬度不够,不可能支持镀一个很硬的镀层,镀硬铬,基体的硬度要够,这是基本的东西,
- v( {* k* J% m" r
# d6 N' O+ g( m你应当就近请教其它工程师,把这些基本问题处理了,才能着手画图,否则设计没有工艺性,无法加工,3 U! D' K% |6 {- T$ S
304不生锈,耐腐  发表于 2011-7-8 18:11
那其他材料是不是要淬火之后才可以镀?  发表于 2011-7-8 18:10
发表于 2011-7-8 17:03:57 | 显示全部楼层
304改40Cr的了
 楼主| 发表于 2011-7-8 19:20:26 | 显示全部楼层
我网上查阅资料确实是说304可以镀硬铬
发表于 2011-7-8 22:25:50 | 显示全部楼层
不锈钢做轴,似乎很少听说。楼主介绍一下你的使用条件。镀硬铬如果基体硬度不够的话也是白扯,因为只有薄薄的一层,非常容易破坏。对于你的问题,1,可以镀一半,另外的部分不镀;2,可以镀后再磨;3,镀硬铬达到你要求的硬度没问题,疲劳剥落主要看基体情况。
光防锈不一定非要用不锈钢,看使用条件,不锈钢主要是防其他腐蚀。另外,一般来说只要粗糙度低并一直运转轴是很少生锈的。  发表于 2011-7-9 20:51
谢谢你的回答。我就要防锈,表面硬度大,耐磨就可以了。若是38CrMoAl氮化后镀硬铬不知可行不?  发表于 2011-7-9 08:01
发表于 2011-7-27 16:48:13 | 显示全部楼层
不锈钢轴太浪费了
GMT+8, 2025-2-24 15:15 , Processed in 0.060911 second(s), 16 queries , Gzip On.
