查看: 10686|回复: 16
求教U钻使用
发表于 2011-7-8 10:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:材料45#.深度是50mm左右,31MM的孔使用U钻,在加工中心加工,无内冷,那么它的具体转速和进给是多少,最理想的断屑形状,谢谢。。。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-7-8 11:09:45 | 显示全部楼层
要看是啥牌子的,没内冷就麻烦了,不好排削
发表于 2011-7-8 12:27:38 | 显示全部楼层
没有用过u钻  n- z2 E) m+ x. k- |7 m: N. R
路过
发表于 2011-7-20 22:47:00 | 显示全部楼层
这个应当放在刀具版块的,那里许多刀具多人,6 ]. ~. w" M2 q
45号钢用U钻的话,无论哪个牌子的,线速度一般在80-150M之间,进给0.08-0.15之间,: X2 h& F2 r; |# P, M
因为没内冷,建议用时保守点,
发表于 2011-8-4 15:05:07 | 显示全部楼层
U钻45#刚的话转速给到2500左右,进给2000实际加工时进给倍率再调!
U钻给到转速2500貌似可以吧,但是进给2000貌似就不合理了,是200吧  发表于 2011-8-5 08:39
疯了,31的孔你打2500转速?要命么不是...  发表于 2011-8-4 16:11
发表于 2011-8-4 19:48:19 | 显示全部楼层
爱上BEYOND 发表于 2011-8-4 15:05 % g9 \& P/ _! L5 y
" ^( z) V4 M& N* }% R* b" b
打孔2000mm/min得进给是什么概念?
发表于 2011-8-4 23:01:16 | 显示全部楼层
反正我们用套料钻都比较慢,
发表于 2011-8-4 23:49:51 | 显示全部楼层
U钻是什么钻啊?      真的不懂
发表于 2011-8-5 00:54:08 | 显示全部楼层
转速应该在1800左右。进给150左右。铁削应该是碎粒状  没内冷的话就不好说了  我也没有试试过!~
发表于 2011-8-5 10:04:21 | 显示全部楼层
我以前遇到过类似的事情,U钻的优势就比钻头待用效率高,首先你的确定好刀片是否是加工45钢的,转速的800-1200左右按,进给的话在150-300左右,用G83指令钻孔Q可以给到5-8mm左右吧,你要注意一点你的设备没有内冷。冷却液一定要冲到位,要不然会出事的。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2025-4-20 22:56 , Processed in 0.082893 second(s), 18 queries , Gzip On.
