查看: 2231|回复: 3
回火问题,初学者请教
发表于 2011-7-8 09:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是初学者。我们公司做的密封环,产品材料为W6MO5CR4V2,直径约15,高1.6,厚1, 淬火后经过560度2H回火2次、680度2H将翘曲的环定平一次。定型后硬度降到了HRC55左右。7 m9 w1 ~% Z  Z# [4 ]
    这个产品的HRC要求是49-58。我现在疑惑的是 :680度定平是否也属于回火呢?如果是的话,前面两次560的回火在这个过程中存在意义是什么? 这种材料在压力下多少度时才能将翘曲的环定平(材料产生变形)?材料在定平的过程中内部组织产生了什么样的变化?导致在定平后HRC比淬火后下降了10度左右? 如果根据产品HCR49-58的要求,前两次回火560度的温度是否合适?
* _  X# t# C5 L" ~  C7 f3 G/ m# B# [8 F2 f+ r
   真不好意思提了这么多问题,还请各位老师能帮助我!4 h% E, z; S! j# L7 \. z, ~: I
' \9 ]9 Y0 I% k
发表于 2011-7-8 12:06:25 | 显示全部楼层
560左右这回火温度区间,一般高速钢的弥散硬化和二次硬化都出现在这区间,你说这温度回火有必要吗!?
 楼主| 发表于 2011-7-8 12:10:27 | 显示全部楼层
玲珑在线 发表于 2011-7-8 12:06 6 u# s; r6 z# W- }) X, C0 v( x
  a7 E) a$ [/ R就是不懂才问,包括其它问题能具体讲解下吗?7 w4 R: |! G4 i% y6 }% t
发表于 2011-7-8 15:18:53 | 显示全部楼层
要避免出现一二次回火脆性,在次区间内有问题,
你的这种说法很不对,一二次回火脆性温度范围不对  发表于 2011-7-9 13:09
GMT+8, 2024-11-25 03:07 , Processed in 0.053101 second(s), 16 queries , Gzip On.
