查看: 10133|回复: 29
故意把配件做得很差,为了将来好收费
发表于 2011-7-8 07:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
把设备上一些非标件做得差一点,将来要更换可以多少客户一些服务费,因为整机价格比较低,所以在后面暗藏杀机。
大家遇到过这样的情况么?或者自己(或老板)有没有这么做过?
发表于 2011-7-8 08:28:11 | 显示全部楼层
有啊,油田机械上有,因为行业窄而油田的有钱
油田的东西是简单(只要识字就会操作)、耐用(不要三天两头维修更换),油田不差钱的  发表于 2011-7-25 11:09
现在竞争激烈,油田上有钱,为了不耽误时间,一般都用好的贵的,不用差的。  发表于 2011-7-10 14:13
发表于 2011-7-8 08:51:10 | 显示全部楼层
这事不少啊! 有些不是非标件质量不好,而是非标件就2个渠道可以取得,自助与人助;人助则常常有被宰的感觉
因此在大部分可以掌控的情况,俺选择自助。
发表于 2011-7-8 12:52:56 | 显示全部楼层
尤其是小企业给大型国有企业供货
发表于 2011-7-8 15:38:57 | 显示全部楼层
看来这种情况很普遍啊,其实可以理解这种做法,毕竟备件的利润比整机要高的多,还省事。但是要玩好也很难的,首先你必须了解客户的能接受的底线,譬如,这个工件客户能接受一月一换,那么,你做的工件只能支持20天,那你会失去客户;但你做的工件能用60天,那你就少挣一份钱。
个人感受,呵呵
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-7-10 16:51:39 | 显示全部楼层
故意做得很差的,如果不是做独门生意,一般都是目光短浅不做回头生意的。不得不说,这个还是很多的,要么就是关系硬,要么就是铁了心打一枪换一个地方。这种厂可能会突然发一笔,但是也倒得很快。有点头脑都不会这么搞,毕竟非标客户开拓和维护还是比较难的,很多时候通过客户老板圈子开拓新客源,信誉还是要讲的。只是对方压价比较厉害的时候,用料方面可能会降低标准,比如进口的换国产的,气缸、滑轨还有机电元件什么的就是里面的大头,配件差一般都体现在这些地方。如果机加件搞的太差,那首先会把自己搞死,调机调不出来,等着赔钱给客户吧。
我们有个客户,之前用的几台机子,不知道供应商是不懂还是故意,某个重要的气缸径向受力很大,只要用一年一定会报废,所以客户扩大生产再定机子的时候,不再向那个供应商订购。我们提了几个改进建议,就这样把单拿到了。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-7-11 18:00:53 | 显示全部楼层
就是  太缺德了!
发表于 2011-7-12 09:40:09 | 显示全部楼层
客户不是傻子,基本都是有预算的,每年设备的维修预算。
从售后的角度来看,经常坏,维修价格报不上去的。如果长时间不坏,几年才坏一次,价格可以报贵点,没关系的
发表于 2011-7-12 16:15:38 | 显示全部楼层
真缺德。。。
发表于 2011-7-12 22:00:43 | 显示全部楼层
呵呵,卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭
GMT+8, 2025-2-24 16:46 , Processed in 0.059177 second(s), 15 queries , Gzip On.
