查看: 2663|回复: 5
型钢的疑惑
发表于 2011-7-7 20:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司用到很多型钢,比如槽钢,有热轧和冷轧两种,但是我每次造材料限额时只写比如槽钢80,材料q235a,没有写热轧还是冷轧,买回来的也不知道是哪一种,一般来说很多公司也都没有写,怎么区分呢,热轧和冷轧的用处各是什么,请设有帮忙解答?钢管也有同样的问题!
发表于 2011-7-7 21:51:02 | 显示全部楼层
槽钢有热轧与冷弯的,没有冷轧的,热轧与冷弯形状不同,标准不同,混不了,钢管热轧,冷轧有价格差,也错不了,
发表于 2011-7-8 17:19:54 | 显示全部楼层
至于是热轧还是冷轧只是轧制的尺寸精度不同,在图纸上无需注明。如有特殊要求需在采购计划注明。
发表于 2011-8-5 10:08:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 冷水黄金 于 2011-8-5 10:11 编辑 " y% r  i, N; T
- K2 U- V/ @& ?* Q& b* W
按图纸设计要求,应该注明        型材标准号/材质标准号,没有缺省标准要求的,连精度、热处理等特殊要求的也要加上。
0 `) I- c* k" G9 f- Q5 G, `( ^  S/ O6 n9 `
以前经常把材料标准号写错或漏写,被打转的,几乎每次都会发生这种情况; i* t; v7 X& h" x8 P" d
* Y- E: b" D5 B( Y: y  |- w! p, C$ q$ w7 l
不过影响不大的,一般不加也可,反正没人管就OK。! S; l9 A/ y3 v3 ?! A! s$ ]. u9 F9 x
* ]/ O: |4 _% l0 S6 @0 K6 K
+ {' T% ?& a2 L( C
发表于 2011-8-5 12:12:14 | 显示全部楼层
是热轧好还是冷轧好
发表于 2011-8-22 16:46:55 | 显示全部楼层
看牌号就知道了,可上网按钢号查询,
GMT+8, 2024-11-25 19:38 , Processed in 0.050579 second(s), 16 queries , Gzip On.
