查看: 2591|回复: 0
WENLIN-HS-3A高速自动分卡冲卡机
发表于 2011-7-7 15:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍: WENLIN-HS-3A高速自动冲卡机采用 PLC控制人机界面。送料系统采用日本欧姆龙伺服电机和日本高精度滚珠丝杠及直线导轨,移动平稳,移动距离准确。使定位精度小于0.10mm。采用专业高灵敏度光电识别装置读取定位标志,定位准确可靠。台湾液压泵,低噪声、大流量。液压油缸,冲切平稳,低噪声。模具采用进口模具钢制造。软件功能强,8张卡可设置不同步距,物料变形或机械磨损仍能保证冲切精度。冲切速度高于同类产品30%。进料冲切方式有双模、叁模、肆模、伍模可灵活选用。是卡厂设备必备。
$ T" X& V+ Z0 s/ P9 q产品特点:0 y; G; h6 Q" f1 b2 s/ O8 w; F
1、高灵敏度光电传感器配合进口滚珠丝杆送料,各冲切点的位置参数可调,精度高。 * N1 j& I- I7 O$ h2 X1 |4 m$ l
2、液压冲头作冲切动力,噪音低,动力稳定,同时压力、冲切速度可调,当需要冲切/ b6 h8 X4 d7 P3 o- t8 ~8 i
  不同厚度材料的卡片时,效果更佳。
, |* B9 t, @2 T- U# m3、先进的收卡系统自动实现不同模腔卡片独立送出收集,使冲切成列拼版的物料时无
; Y( O2 e& K* [2 P7 D) V- `5 Z9 n7 k  需再分卡,卡片分开收集不影响冲卡速度,快速可靠。(特别适用于冲切成列拼版2 F0 G9 g! T3 q7 B$ d) J& O6 m
  的物料) 8 B& p* `3 r& P' c5 z3 O
7 A! t" H$ j' B/ ^* z技术说明:
1 |0 j5 N) z0 w; u# @
- F; G( A. r9 I3 \+ Z3 p
适用物枓
2 M4 _: J( T8 C) r
0.3~1.0mm PVC或其它塑胶材料
; t  l; E/ Y& {4 S
冲切版面
( B, G: X4 ^3 \% U( r6 J
3×8   3×9
: ]! L2 g  h8 D1 r3 y' {
冲头数
* }, A( k* c& O0 a  q& n
2/3/4/5
1 i2 a5 p! W" x- E$ S
最大冲切力
" t- S% c5 P" _0 U# b) ?( k6 K6 ?
0~5000 kg可调
# Z0 x5 ?1 F* E; x4 M8 T/ X
油缸行程
' n5 a7 ?% m. w) h6 J7 k' X7 ^
18mm
; g7 r6 Q/ z" O1 f1 s
液压油箱容量
% l$ o( R8 |4 H" [5 O) f
120升
8 R& Q, g; i& t: L/ F% p& [+ A
气  源
( ~, ?5 s. i% g& A7 G" T% P, @: h
0.6 MPa
7 ~; w, c/ Z3 ~
耗气量
3 b8 O( L, T" v# ~
100 L/min
/ z/ r& l( w# G7 E
电  源
5 S3 @1 B7 V  W3 n
AC380V 50/60Hz
3 x# V: y- J+ A. g; P* W
功  率
+ |4 E& B1 W8 Z: v' M
4.5KW
8 D  Y9 w% J' r% f
控制方式
  j+ \' Z$ @4 \/ D" J( C
PLC控制
2 q9 O- m/ e( }
产量(冲卡片数)
0 V5 {8 M& U, f5 R6 |
2000~20000张卡/小时
2 p2 c# B. m: r3 q" E; l* O- m
外型尺寸
0 w4 s1 r3 y: t1 [. D4 ?3 j' I3 f2 ?
长1850×宽870×高1850mm
7 |, W$ N4 U# l
重  量
2 ^! S6 @# D9 z* ?
约1000 kg
$ i. f% i! |9 v; Z% x6 M
8 j8 m' k$ e$ K- G
产品介绍: WENLIN-HS-3A高速自动冲卡机采用 PLC控制人机界面。送料系统采用日本欧姆龙伺服电机和日本高精度滚珠丝杠及直线导轨,移动平稳,移动距离准确。使定位精度小于0.10mm。采用专业高灵敏度光电识别装置读取定位标志,定位准确可靠。台湾液压泵,低噪声、大流量。液压油缸,冲切平稳,低噪声。模具采用进口模具钢制造。软件功能强,8张卡可设置不同步距,物料变形或机械磨损仍能保证冲切精度。冲切速度高于同类产品30%。进料冲切方式有双模、叁模、肆模、伍模可灵活选用。是卡厂设备必备。产品特点:
1 V7 [9 u5 f1 P% E1、高灵敏度光电传感器配合进口滚珠丝杆送料,各冲切点的位置参数可调,精度高。
% e/ O3 c! e) g# x: j2、液压冲头作冲切动力,噪音低,动力稳定,同时压力、冲切速度可调,当需要冲切
( f6 W' f: {5 w$ G) }( ?  不同厚度材料的卡片时,效果更佳。 + _. f1 q) ^' _; j
9 j" w$ `0 ^8 z  V$ _  需再分卡,卡片分开收集不影响冲卡速度,快速可靠。(特别适用于冲切成列拼版7 p: k8 M$ k3 J$ l
  的物料) " @3 n* Q9 \* d+ c: z: g
技术说明:6 e. d( \: t  d9 Y9 q7 l8 {+ H
' h$ o4 N+ }4 T) g/ D
适用物枓
9 d, a( \2 v4 ]5 ]! \. c- p
2 t+ v: |2 b- J2 B5 t3 u
冲切版面
9 t7 Q5 a' B4 F, v! J# Z
3×8   3×9
) D* k: }3 h; e
冲头数
% I7 E' ]( F2 C% X
2/3/4/5
" `. K; v; e  d/ V
最大冲切力
  u- G) P' G/ I6 Z8 o% [
0~5000 kg可调
* Y9 I- i( D5 I# o7 v' Z/ E
油缸行程
9 m3 h& f& m, Y' C2 j
18mm
: r8 |; i; a4 {
液压油箱容量
5 g# H! G$ D0 K! t+ w
120升
, ^: x0 ?3 y- V* F$ Z5 ]
气  源
+ i; @: K' K& [) a7 w: _
0.6 MPa
/ l1 }5 R, M( ?( \
耗气量
5 y4 R+ N0 U$ \' J! ]
100 L/min
- \0 l& k6 K; @4 M
电  源
, {, F3 j4 [# T+ m
AC380V 50/60Hz
$ c; ]+ t5 `, w7 C
功  率
9 d. M9 k+ c* F/ w& `
4.5KW
$ c- L) F% ], r9 E
控制方式
) e% }7 C5 p2 d7 Q7 o9 Q
PLC控制
3 B4 }5 s8 E+ p8 E6 k$ d4 d1 n
产量(冲卡片数)
: S) V$ B' [9 |' k
2000~20000张卡/小时
' o5 m3 p1 T. O9 t
外型尺寸
# v  r! _9 W; _6 ?* V) e7 ~1 ?
长1850×宽870×高1850mm
2 u! U, }& }) h2 l( s8 w, V
重  量
( f2 i7 T% _( k: z% g- E8 H" c
约1000 kg
' [: h4 ]) a6 w4 h! q
【打印此文】 【关闭窗口】
1 }) q; g% F6 G3 h: X
【打印此文】 【关闭窗口】
GMT+8, 2025-2-23 20:21 , Processed in 0.061783 second(s), 16 queries , Gzip On.
