楼主: hahajxp
折弯机的吨位代表什么意思?
发表于 2011-7-8 09:22:48 | 显示全部楼层
肯定指的是折弯机的压力等级,自身重量在铭牌上应该有。
发表于 2011-7-8 10:07:42 | 显示全部楼层
是个压力值,100吨合计100K KG,合计折弯机实际压力就是1000KN
发表于 2011-7-8 10:48:44 | 显示全部楼层
机器的额定压力,不同的板厚在折弯时,数控显示屏可以看到XXX吨,如果这个数字大于100吨,就会达不到折弯要求的角度.
 楼主| 发表于 2011-7-8 15:36:23 | 显示全部楼层
回复 44782597 的帖子8 p, v# u" O% s& `2 s8 V, u6 n2 C
) c6 [+ c6 G( ?真不是,我们老板要新建厂,让我画厂区布置图,需要把每个产品需要的设备都画到上面,还要知道尺寸和重量,我觉得这个工作好难哦,我没接触过设备,然后像厂家打听,还要确定哪家的适合,可是一问厂家外行的问题人家就不愿意搭理我,好像我没诚意一样,所以先在这里问问了,华夏机床那个人就是问什么都不理我了,说我完全不懂。
发表于 2011-7-8 21:39:40 | 显示全部楼层
是指折弯压力,100吨等于1000KN
发表于 2011-7-9 07:40:25 | 显示全部楼层
人家生意太好, 自然沒興趣答你
GMT+8, 2025-4-30 17:39 , Processed in 0.054873 second(s), 12 queries , Gzip On.
