查看: 4443|回复: 9
有关UG编程轮廓偏移的问题,求教!
发表于 2011-7-7 13:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  昨天自己看着教程摸索出了UG编程。程序是出来了。可是问题也就有了。, g; I' j* R7 ?5 S( B' u
  我们用的是cimatron编程的。里面的型腔铣中有两个选项,一个是深度设置选项,一个是轮廓偏移选项。这两个选项很重要的。) |) o: _& c$ K9 T! ^% u6 ^5 o
  请问UG里面怎么设置的?打开型腔铣,选择环绕等高后就出来一个框框。第一步就是选择要加工的零件,第二步是选择轮廓。接下来是填写“每刀加工的局部深度”。......我看了看,里面没有轮廓偏移选项,或者和轮廓偏移选项类似的选项都没有发现。清大家教教我这个新手、说白了就是我要先粗铣,再精铣。我怎么给精铣留下余量。  q/ y9 N' }3 j* p5 a0 V% X
  还有,就是下面一个“切削层”选项里、上面一个“每一刀的局部深度”和“每一刀的全局深度”这个怎么理解?
; ~9 S$ z/ r: k; |
发表于 2011-7-7 19:56:53 | 显示全部楼层
等待高手,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2011-8-1 01:33:59 | 显示全部楼层
求解中,以前用,mastercam的现在自学UG
 楼主| 发表于 2011-8-10 13:23:08 | 显示全部楼层
这个问题还是自己解答吧!4 @1 y, J: v/ ~0 [  C; `3 X  P
问题是我操作的步骤有问题。看来网站上的东东也是很保留的哦!! z% `  n3 ]$ N" a+ k9 V
在创建毛坯之后。在后来的设置加工参数时我们点击“切削”然后在弹出的框上面点击“毛坯”就可以设置余量了。!耶!
发表于 2011-8-10 14:25:21 | 显示全部楼层
高手啊  值得我学习啊
 楼主| 发表于 2011-8-11 12:55:13 | 显示全部楼层
浪漫之旅 发表于 2011-8-10 14:25 6 m8 W# a( w" l8 H- |( f: D
高手啊  值得我学习啊
4 \# }/ V! n3 f2 u: ?  我是看书自己瞎琢磨的。
发表于 2011-8-11 13:20:28 | 显示全部楼层
楼主 ,你那里有UG的软件
 楼主| 发表于 2011-8-15 12:33:37 | 显示全部楼层
浪漫之旅 发表于 2011-8-11 13:20 3 l) b; O( H+ X+ x5 H: b
楼主 ,你那里有UG的软件
- c2 t1 p6 [' P( P9 ?) rUG NX4.0的。自己下载的安装软件自己安装的。然后买了几本书,自己琢磨着学习......
发表于 2011-8-15 12:54:43 | 显示全部楼层
可是下载版本不怎么好   你是哪个网址下载的
 楼主| 发表于 2011-8-16 11:47:31 | 显示全部楼层
浪漫之旅 发表于 2011-8-15 12:54 : q: ^; h/ h. Z& F9 O, j
2 C7 y: w/ L* ?' Q) W! }- V5 L从别人那里拷贝的。破解文件是在网上下载的。
$ m" x/ X! s) U3 H
GMT+8, 2025-2-24 02:50 , Processed in 0.059618 second(s), 14 queries , Gzip On.
