查看: 6133|回复: 14
M24X2长700的丝杆怎么调直?
发表于 2011-7-7 12:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
M24X2长700的丝杆怎么调直?能调到15丝就行啊。谢谢
发表于 2011-7-7 12:07:20 | 显示全部楼层
丝杆调直?不明白,你的丝杆如果弯了,建议更换;
. N4 C+ t; o2 h2 X, a5 D5 o4 @+ g' ]: ^  ]/ a7 g8 W0 `
发表于 2011-7-7 12:42:05 | 显示全部楼层
你的丝杆如果弯了,建议更换
发表于 2011-7-7 12:46:17 | 显示全部楼层
将两个V型垫铁放在平板上,把丝杆的弯曲部位向上,弯曲部位放在两个V型座中间,用恒压力在弯曲部向下压,压多少和多长时间你自己控制。恒压你可用大一点的螺丝或有条件用液压。
发表于 2011-7-7 13:11:02 | 显示全部楼层
回复 大路朝阳 的帖子
8 u* ^5 P( x. k9 ~1 Y
: J5 a- l" q, F6 Q9 U9 \2 g" [/ h& W. i关键是调直后不好打表检测,需要借助平台用塞尺检验
发表于 2011-7-7 13:22:42 | 显示全部楼层
回复 mojinglu 的帖子
1 x% ?9 M# n7 d4 L! @5 K
2 W# ]( M( s* ]0 X怎么不好用百分表呢,放在车床上啊用尾架顶住,就好检了。
发表于 2011-7-7 13:26:57 | 显示全部楼层
楼上的回答可以解决这这问题
发表于 2011-7-7 13:56:37 | 显示全部楼层
支持4楼   很有道理   学习了很多
发表于 2011-7-7 14:00:40 | 显示全部楼层
长见识了,同志们的方法真是多
发表于 2011-7-7 14:01:51 | 显示全部楼层
你校直的时候在弯曲的位置打表,要压多少和变形了多少都很直观。
而且不是一次性完成的,要反复几次才行,每次压力都不能过大,过大了正弯变成负弯了。  发表于 2011-7-7 21:21
不可以,校正时有预压力,工件会回弹的。  发表于 2011-7-7 21:17
GMT+8, 2025-2-24 13:36 , Processed in 0.069690 second(s), 15 queries , Gzip On.
