查看: 4047|回复: 6
焊钛合金可以用MIG焊接吗?---请教
发表于 2011-7-7 10:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位专业人士,我知道焊接钛合金可以用TIG焊接,现在有没有焊机可以用MIG焊接来焊接钛合金呢,如果可以,是怎么样的一种焊接工艺,大概的焊接参数是什么呢?求教各位啦。
发表于 2011-7-7 13:53:42 | 显示全部楼层
钛合金可以使用电子束焊接!
 楼主| 发表于 2011-7-7 13:58:43 | 显示全部楼层
回复 lbbseu 的帖子
2 C) x5 l+ c0 H& c! d
: U* r0 {( Z2 L3 `6 D5 g( D$ D用电子束焊接,效率怎么样,是什么样的焊机呢?0 r" T& s/ @, P' W
发表于 2011-7-7 15:14:24 | 显示全部楼层
wangyuantong 发表于 2011-7-7 13:58 & a1 T% m! A! n! w9 |+ M2 l
回复 lbbseu 的帖子
, G, i* Y4 _  Z3 F5 E
1 I+ b: `. i# B' Z用电子束焊接,效率怎么样,是什么样的焊机呢?
, E, S% \. M, u8 z! S
效率必须具体看零件以及焊缝。
. |) g$ s& m9 o  r# [9 h% @' |9 @! \+ X4 H0 c
电子束焊接钛合金是很棒的,深宽比好,而且焊缝强度极高,是目前所有焊接方式中质量最好的。$ S$ @0 X. b# b
: w0 u( K4 f0 A5 ?我以前做过一些TC4的焊接,最深的有25mm,当然再深也能焊,薄片的做过0.5mm的,也可以再薄,比如0.1mm,看具体情况了。& z* ~9 n+ |) k" ?( O9 I% f/ J
. J! R2 G) ^4 n
唯一的缺点,就是费用相对其他焊接方式更高,但算上综合成本,比如可作为最后加工工序,省略其他焊接带来的后续费用,有时候甚至更低,但可获得无论外观或者强度都更佳的焊缝。
0 m2 n- [# _# I1 r8 h
发表于 2011-7-12 11:07:09 | 显示全部楼层
回复 长驱鬼魅 的帖子
6 Z- \# Y2 d* \+ D5 Q' }2 C% A) U0 G) R' z6 l! C, [; s: U: Z- W; q. m
我们焊接过TC2的材料,最深深度达到65mm. 电子束焊接的内部质量高!6 E9 f" [9 k4 r
发表于 2011-7-12 11:19:11 | 显示全部楼层
lbbseu 发表于 2011-7-12 11:07
- K3 `* W# j/ L! |) _4 u) t5 Z回复 长驱鬼魅 的帖子' V' P9 L9 f3 n2 {+ H
3 D/ C: @' J4 d) d/ ^1 r0 Y$ m
2 F8 W3 l9 g/ P# `
哈哈,兄弟实力非凡,如果兄弟是在苏州工厂的话,俺可以很确定咱们用的是同一家公司的枪。:)) a7 q% }" b5 @1 g4 ^
发表于 2011-8-8 10:38:59 | 显示全部楼层
MIG熔滴小,表面积大,容易吸氢,熔池深度也深,不利于氢的逸出。对于吸氢能力很强的钛合金来说不是很理想。
GMT+8, 2024-11-15 23:25 , Processed in 0.049912 second(s), 15 queries , Gzip On.
