查看: 5482|回复: 10
这个cad图图中那么多圆怎么能快速绘出
发表于 2011-7-7 08:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-7-7 09:36:03 | 显示全部楼层
先在X轴上画孔,然后阵列
发表于 2011-7-7 09:40:17 | 显示全部楼层
先在X轴上画孔,然后阵列# t: B. `; o/ ]! n0 {
赞同扇面说法
发表于 2011-7-7 09:48:05 | 显示全部楼层
赞成楼上二位的说法,阵列
发表于 2011-7-7 11:13:11 | 显示全部楼层
编个LISP就行了
发表于 2011-7-7 11:20:44 | 显示全部楼层
赞同楼上说法,阵列在x轴
发表于 2011-7-7 13:48:15 | 显示全部楼层
同意楼上的说法。。。。
发表于 2011-7-7 14:38:40 | 显示全部楼层
阵列
发表于 2011-7-7 14:42:59 | 显示全部楼层
对,阵列,我尝试了一下,阵列可以解决这个问题。
发表于 2011-7-7 15:31:52 | 显示全部楼层
) j9 d3 W2 P% |# C7 j' r/ z& r/ g) f, D
同上:lol
GMT+8, 2025-2-24 07:33 , Processed in 0.064130 second(s), 16 queries , Gzip On.
