查看: 7329|回复: 25
这件零件怎么加工合理?变形很大
发表于 2011-7-6 21:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料45#钢,产品外形208*120*80,两对φ24孔必须同心,我们现在是靠几块板先加工好,四孔再以孔为基准焊接而成,变形很大。9 V1 v/ L6 X3 F' Z
各位有没有更好的办法?
- y( V( B( ~. T9 l
发表于 2011-7-6 22:10:07 | 显示全部楼层
你指的是加工中零件变形还是焊接有问题??
发表于 2011-7-6 22:14:38 | 显示全部楼层
看你的要求精度了,一般可以通过焊接预变性来做不是很精确的控制
发表于 2011-7-6 22:17:12 | 显示全部楼层
有精度的话应该先焊接,再金加工
发表于 2011-7-7 00:06:05 | 显示全部楼层
先焊再机加,没什么问题啊
发表于 2011-7-7 00:20:01 | 显示全部楼层
焊接之后退火,再加工各孔,变形会明显减小的。
发表于 2011-7-7 08:26:45 | 显示全部楼层
同意安装面及精孔留量焊后再精加工。
发表于 2011-7-7 10:21:53 | 显示全部楼层
: i# o2 d# L. C* r9 ?- Q& I! K3 x  T* I- Z' o, j3 h) O
你先做二根轴,将轴套入孔中,固定在基准面上,然后进行加工;这样焊接完成后,先放几天,在将轴拿出,这样变形量相对小很多;
做过滚筒,你就明白了了。  发表于 2011-7-9 13:59
你做过滚筒吗?如果你做过要求搞的滚筒,你就明白了!  发表于 2011-7-9 13:57
这样的话你会连轴都拔不出来的  发表于 2011-7-8 11:32
 楼主| 发表于 2011-7-15 19:13:45 | 显示全部楼层
谢谢各位,。。。。
发表于 2011-7-15 21:19:16 | 显示全部楼层
先加工后焊接变形是必然的,可以焊接后回火消除内应力然后再加工就没问题了。
GMT+8, 2025-2-24 13:38 , Processed in 0.080828 second(s), 16 queries , Gzip On.
