楼主: zjx0573
多油缸高精度液压同步在水电站筒阀中的应用
发表于 2011-11-15 15:41:12 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2011-12-27 20:40:37 | 显示全部楼层
高精度大流量多缸同步系统
1 x8 Y( A8 u: Y7 E1 k+ G
6 [* w/ J, x# K7 M: q补充内容 (2012-1-9 13:19):
# D2 M% ?3 C, J9 H1 同步控制,从2缸到任意缸不等均可8 D4 |. e( N, t3 R
2 单缸流量在0-30升每分时,精度在0.1%-0.3%  大流量时在0.3%-0.6%
1 n6 ~. c. K% ^0 w3 偏载对精度影响不大6 R7 H+ _) E7 u. {$ n5 l/ K
4可以任意调速,同步精度基本不变
3 U8 s2 U  Z# x0 f$ ]1 ~: F5 可以实现免调试,安装好后排完空气即可
' p. c2 p' W6 O0 }6加位移传感器后精度还可提高到0.1%以下+ ~. F6 s# {% ~
7中间任意位置可以悬停, 但会稍微影响精度,
- \. }( O+ r) M! n9 |: N8,长时间工作有积累误差,要启动消差程序,中间不会消除
7 H  X. G: ^- c1 t/ k9,空载也可达到同步效果,比有负载时稍差8 G9 _% y: _9 `" ^- I( \
10.傻瓜式操作,全部自动化完成
发表于 2013-6-27 09:48:40 | 显示全部楼层
mark一下,做个记号,回头慢慢看。
GMT+8, 2025-2-23 11:48 , Processed in 0.064341 second(s), 13 queries , Gzip On.
