查看: 5384|回复: 12
分切机复卷在同一轴怎样处理才不会交叉打架?
发表于 2011-7-6 19:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:应注意哪些关键点?请高手指点!" b2 e) ~, l9 \0 Z2 T( D
2 }; H7 ?& ~$ {" K
$ k/ R, w) X( m& h! |1 L! ^& I- l+ v! t! p) w+ ?
发表于 2011-7-6 21:05:45 | 显示全部楼层
1.张力控制
" p" F6 ^1 o0 ?, m; I" j6 {5 Z; a, c2.纠偏
% s9 ~, p" T% T; I" r( Z% ]处理好这两点,就不会交叉打架.
正解  发表于 2011-7-7 11:48
发表于 2011-7-6 21:55:26 | 显示全部楼层
可以在分切后的卷轴加薄的隔板。
发表于 2011-7-6 22:54:14 | 显示全部楼层
纠偏不好加吧,我觉得楼上的加隔板可以试一下
 楼主| 发表于 2011-7-7 08:17:52 | 显示全部楼层
回复 robotics30 的帖子
- X  o* x6 O9 a7 L1 p$ |4 ]+ [2 T% k1 O1 ]8 ^; {
谢谢你的解答。
1 z. _& j  L2 Q7 r0 f$ ]1、张力可以调整控制好。6 x5 b, X  |+ Z+ G' h% k
2、纠偏怎样调整呢?请指点。谢谢!" ]3 V5 {! h; [# V0 A' K
 楼主| 发表于 2011-7-7 08:22:25 | 显示全部楼层
回复 LIAOYAO 的帖子7 F4 P, t2 n. ?( q
1 j/ ]/ C3 D( k! V' K6 ~9 P# s
谢谢!+ A' d' ~' f0 h3 m
我看到客户现在的旧设备都不需要加薄板就可以收得很整齐,也不会打架。(见上图)# R8 U1 {1 ]3 M1 U! b
 楼主| 发表于 2011-7-7 08:25:08 | 显示全部楼层
回复 robotics30 的帖子
: g3 V7 {) C8 V" G2 @3 C. }; M( {* ^$ o9 z3 J+ t
其实是否与切刀很大关系?(或是张力没有控制好产生的?)
9 X: j5 z2 `5 P5 c" H# Y因为不加切刀整卷回收是很整齐,一下刀分切就相互打架。& n( e& Z7 g* v- {# I/ t
发表于 2011-7-7 22:46:42 | 显示全部楼层
没用过这种机.看图是已印刷薄膜交错会少很多.光膜就麻烦,表面光滑,静电,张力波动,收料平行度,分切速度都会影响薄膜交错.. O; o+ ?  p0 z+ c8 y7 p
 楼主| 发表于 2011-7-8 08:22:19 | 显示全部楼层
回复 wzhzh 的帖子
! p5 Z* B9 x# t7 |3 P  r8 W0 c. B* Y) b" k  a
谢谢!
3 a' k, I$ g8 K# B% V: L4 }
发表于 2011-7-8 14:31:18 | 显示全部楼层
可以在收卷处切割,直接在收卷轴上安装割刀
GMT+8, 2025-2-23 18:59 , Processed in 0.094634 second(s), 17 queries , Gzip On.
