楼主: 黄昏2002
用什么方法能把桶一个一个取出来?
发表于 2011-7-6 22:25:48 | 显示全部楼层
桶底的强度   两个桶边沿的最小距离
发表于 2011-7-6 23:00:16 | 显示全部楼层
参考可乐自动贩卖机的纸杯分离装置
发表于 2011-7-6 23:39:26 | 显示全部楼层
這東西可否放至水裡??如果可以的話桶外浸熱水統內放冰水一下就分開了...
他是在流水线上分离。  发表于 2011-7-20 17:33
发表于 2011-7-7 07:37:16 | 显示全部楼层
建议楼主两边用带夹紧的传送带做传送,可以压紧桶,又起到传送作用,压力可以调节,然后用真空泵做一个吸嘴吸位桶底用气缸拉出,可以避免各个桶的压紧位置不同的问题,个人想法,仅供参考
发表于 2011-7-7 10:32:35 | 显示全部楼层
回复 黄昏2002 的帖子
楼主应该是用丝杠进给的吧,可以换左带传动(看你抽桶动作进度不高),可以省一部分成本。
发表于 2011-7-7 21:27:24 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2011-7-7 21:45:41 | 显示全部楼层
黄昏2002 发表于 2011-7-6 20:48
做了一个这样的结构 不知道可行不。 就是4个气缸夹紧,有2个气缸在夹紧的同时沿着传送带前进方向向前拉拉最 ...
基本原理差不多了。。。。我个人认为
发表于 2011-7-7 22:13:07 | 显示全部楼层
查了下资料,这种问题,已经有很成熟的机构解决了,见图片
游客
  发表于 2012-4-18 13:12
学习了  发表于 2012-4-18 13:12
非常不错。。大侠高手  发表于 2011-7-20 17:34
大家貌似都不爱听,都爱讲,这个方案才是经典,替你赞一个  发表于 2011-7-8 19:52
发表于 2011-7-8 11:09:21 | 显示全部楼层
回复 黄昏2002 的帖子
画的不错啊!
是不是左右两组气缸需要加紧定位好桶后,再开始分桶比较好
发表于 2011-7-8 15:00:20 | 显示全部楼层
可以在固定好许多桶后,然后就是用液压缸带动真空吸盘进行吸桶的底部!
支持  发表于 2011-7-20 16:16
GMT+8, 2025-4-27 08:46 , Processed in 0.070992 second(s), 21 queries , Gzip On.
