查看: 2925|回复: 3
铜套轴承用什么密封?
发表于 2011-7-6 16:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问此摇臂内装的是铜套轴承,上面开了注油孔,注油进去后很容易流出来,请问可以用什么办法密封,防止让油流出来- q0 ?+ ^' C% K. G5 ?5 Y& C! \
发表于 2011-7-9 18:42:32 | 显示全部楼层
到底是哪里漏油?9 S/ d6 Q# {. F9 Y# U( q! E: R
只做润滑作用可以考虑加润滑脂,比用机油泄漏要好的多,如果是内壁侧漏,加两个O型圈就好了,要不直接用自润滑的轴承,省事省力
发表于 2011-7-10 23:39:45 | 显示全部楼层
楼主说的应该是摇臂和转动销轴相联接的那一面容易泄漏,铜套用润滑脂润滑就好了,外面加一个类似防尘圈的塑料外圈就好了...有必要的话,在外面中心偏高处开个小孔,加新油时把老油挤出来就好了
发表于 2011-7-16 19:01:01 | 显示全部楼层
学习密封中
GMT+8, 2025-4-5 00:29 , Processed in 0.052572 second(s), 15 queries , Gzip On.
