螺杆泵应用
' `% {5 T5 Q0 o+ V油田:用作油、气、水、微量细小固相颗粒等多相混输泵及原油输送泵。3 g; x* R" ~( J) A7 F, t
造船业:用作船用装载泵,船底扫舱及污水处理,主机润滑泵,燃料油泵。. b: d M) m5 \* Q8 V
石油化学工业:用作各种树脂、颜料、石蜡、油漆、油墨、乳胶、各种油品、原油、重油等装载和运输泵。
4 Y6 ^/ @2 ]/ t3 \ o热电厂:用作重油、原油输送泵,主机润滑油泵。$ ^3 s, q, i5 o5 H
螺杆泵在食品工业:用作洒精、蜂蜜、糖浆、果汁、动植物油、牛奶、浆油输送泵8 Y0 @7 ~& i0 d- N
螺杆泵有以下优点
, N' W; b$ M( M压力和流量范围宽阔。压力约在3.4-340千克力/cm 2,流量可达18600cm3/分
! b9 ^9 k: F) m8 T运送液体的种类和粘度范围宽广;- B& M2 y' s4 p( u) t) _( ]
因为泵内的回转部件惯性力较低,故可使用很高的转速;3 X" ~; B3 u) V! Z
吸入性能好,具有自吸能力;5 Q. ]) ^' q5 E7 S3 G9 e
流量均匀连续,振动小,噪音低;/ f' R. p& }3 B
与其它回转泵相比,对进入的气体和污物不太敏感;
0 ~6 r4 J6 p& L4 F0 T" O4 I结构坚实,安装保养容易
9 A( c2 P: a0 ]4 _- r, ]螺杆泵的缺点是,螺杆的加工和装配要求较高;泵的性能 对液体的粘度变化比较敏感。
* j6 E7 r& C$ R E" X螺杆泵起动时:螺杆泵应在吸排停止阀全开的情况下起动,以防过载或吸空。螺杆泵虽然具有干吸能力,但是必须防止干转,以免擦伤工作表面。
; \" k+ @3 [% T6 Z螺杆泵因工作螺杆长度较大,刚性较差,容易引起弯曲,造成工作失常。对轴系的连接必须很好对中;对中工作最好是在安装定位后进行,以免管路牵连造成变形;连接管路时应独立固定,尽可能减少对泵的牵连等。此外,备用螺杆,在保存时最好采用悬吊固定的方法,避免因放置不平而造成的变形公元前三世纪,阿基米德发明的螺旋杆,可以平稳连续地将水提至几米高处,其原理仍为现代螺杆泵所利用。
% d; A0 t. d: B- E4 F: W( C假如泵需要在油温很低或粘度很高的情况下起动,应在吸排阀和旁通阀全开的情况下起动,让泵起动时的负荷最低,直到原动机达到额定转速时,再将旁通阀逐渐关闭。) [8 c4 r. z; {" r+ ~! L x
螺杆泵运转时:螺杆泵必须按既定的方向运转,以产生一定的吸排。泵工作时,应注意检查压力、温度和机械轴封的工作。对轴封应该允许有微量的泄漏,如泄漏量不超过20-30秒/滴,则认为正常。假如泵在工作时产生噪音,这往往是因油温太低,油液粘度太高,油液中进入空气,联轴节失中或泵过度磨损等原因引起。
; R8 _3 w+ e. l螺杆泵停车时:泵停车时,应先关闭排出停止阀,并待泵完全停转后关闭吸入停止阀。% |: p: `2 J" u1 v
螺杆泵因其有可变量输送、自吸能力强、可逆转、能输送含固体颗粒的液体等特点,在污水处理厂中,广泛地被使用在输送水、湿污泥和絮凝剂药液方面。螺杆泵选用应遵循经济、合理、可靠的原则。如果在设计选型方面考虑不周,会给以后的使用、管理、维修带来麻烦,所以选用一台按生产实际需要,合理可靠的螺杆泵既能保证生产顺利进行,又可降低修理成本。8 K3 R, e9 O0 {$ \ P
螺杆泵的转速选用 & l8 v$ O9 e4 n. B* E
螺杆泵的流量与转速成线性关系,相对于低转速的螺杆泵,高转速的螺杆泵虽能增加了流量和扬程,但功率明显增大,高转速加速了转子与定子间的磨耗,必定使螺杆泵过早失效,而且高转速螺杆泵的定转子长度很短,极易磨损,因而缩短了螺杆泵的使用寿命。1 T& ?7 m, H( o" l& T3 k
通过减速机构或无级调速机构来降低转速,使其转速保持在每分三百转以下较为合理的范围内,与高速运转的螺杆泵相比,使用寿命能延长几倍。 * W3 G9 o/ v/ a$ \; F1 a
确保杂物不进入泵体
5 b, ]- Z( X2 X, g+ P" p/ o湿污泥中混入的固体杂物会对螺杆泵的橡胶材质定子造成损坏,所以确保杂物不进入泵的腔体是很重要的,很多污水厂在泵前加装了粉碎机,也有的安装格栅装置或滤网,阻挡杂物进入螺杆泵,对于格栅应及时清捞以免造成堵塞。
0 ]2 S( q- W' Y$ k- o! P以上属于上海高良泵阀制造有限公司的公司的螺杆泵使用意见,如有不解处,欢迎来电咨询! |
